Текущее время: Вс, сен 27 2026, 15:31
 Заголовок сообщения: Создание исходящей поставки
СообщениеДобавлено: Ср, фев 10 2010, 15:37
Вс, авг 09 2009, 19:30
Подскажите, пожалуйста, в чём ошибка. Создаю заказ (va01), сохраняю и затем по нему пытаюсь сделать исх. поставку. Но система выдаёт ошибку: "До требуемой даты партии поставки не подлежат поставке". Складской запас проверял, даты менял, но ошибка не меняется. И при возникновении данной ошибки система позволяет перейти в spro без указания проекта и указывает на транзакцию "Определение управления копированием поставок" в оперативной логистике/отгрузке. Там посмотрел, всё на месте (вид торгового документа, т.е. заказа - вид поставки, нужный тип позиции имеется).
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Создание исходящей поставки
СообщениеДобавлено: Ср, фев 10 2010, 18:43
Пт, апр 13 2007, 16:52
Количество в заказе всё подтверждено?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 11 2010, 12:17
В том то всё и дело ... Отключил проверку доступности в материале и всё заработало!
Спасибо.
