Текущее время: Вс, сен 27 2026, 16:58
 Заголовок сообщения: SAP Query для выгрузки счетов фактур с привязкой к документу Fi
СообщениеДобавлено: Вт, фев 16 2010, 13:49
Пт, май 05 2006, 09:25
Создал инфонабор, в котором указал таблицы. Vbrk, Vbrp, bsid и bsad. bsid и bsad соединил с Vbrp левым оператором соединения через поле Vbeln. Мне нужно выводить поле BELNR. В зависимости от того выровнена фактура или нет, заполняется таблица bsid или bsad. То есть в запросе у меня два поля BSID- BELNR и BSAD-BELNR. Соответственно на экране отчета их тоже два. Вопрос в следующем можно ли как-то сделать одно поле BELNR в отчете и заполнять его по условию - если не нашлось в BSID то выводить BSAD, и наоборот.
Или другой вариант. Есть ли возможность как-то соединить BKPF c VBRK и VBRP ?. Пробовал соединять VBRK-VBELN c BKPF-AWKEY, но не получается.
 Заголовок сообщения: Re: SAP QUERY для выгрузки счетов фактур с привязкой к документу Fi
СообщениеДобавлено: Вт, фев 16 2010, 15:38
Чт, май 19 2005, 12:34
можно сделать дополнительное поле zbelnr (SQ02 - кнопка "Дополнительная информация" - закладка ДопИнфо, кнопка "Создать" - дополнительное поле) и прописать там свою логику - типа:
if поле 1 is initial.
zbelnr = поле 2.
else.
zbelnr = поле 1.
endif.
еще можно те таблицы, которые не соединяются напрямую, соединять через функциональность дополнительных таблиц
еще можно сделать SQ на основе своей программы сбора данных...
Короче, все упирается в знание Вами возможностей SapQuery - и они достаточно большие.
Я к сожалению не помню, где научился, курсов я не видел специальных, книжка есть SAP Query Reporting - поищите по форуму по слову Signorile, ну и хелп надо читать.
Короче, удачи :)
 Заголовок сообщения: Re: SAP QUERY для выгрузки счетов фактур с привязкой к документу Fi  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, фев 17 2010, 10:03
Спасибо! Добавил новое поле и прописал логику к нему. Все заработало
