Текущее время: Вс, сен 27 2026, 16:59
 Заголовок сообщения: Восстановить удаленный сбытовой заказа
СообщениеДобавлено: Ср, фев 17 2010, 12:28
Ср, окт 07 2009, 16:05
Доброе время суток!
Никто не встречался с проблемой - случайно был удален сбытовой заказ, причем он был уже отгружен. (Была создана поставки и счет фактура)
Можно ли его как нибудь восстановить? Или хотя бы создать новый заказ с таким же номером, чтобы все документы не пришлось менять?
 Заголовок сообщения: Re: Восстановить удаленный сбытовой заказа
СообщениеДобавлено: Ср, фев 17 2010, 12:51
Вт, апр 24 2007, 15:56
На случайность не похоже, такое даже специально с трудом можно сделать. Как такое получилось?
Создать с тем же номером-то можно, но как восстанавливать ссылки, поток документов, статусы, доступность материалов обойти и т.д. По-моему нереально :?
Проще отсторнировать все нафик...
СообщениеДобавлено: Ср, фев 17 2010, 13:02
Не знаю, может задулся пользователь... Всякое бывает(
СообщениеДобавлено: Ср, фев 17 2010, 13:41
Пт, окт 10 2008, 09:06
Skippy написал(а):
Доброе время суток!
Не думаю что возможно. Если бы САП хранил весь треш в себе, то вам под хранилища требовались бы терабайты, у юзеров как правило косяков больше чем толку:)
Согласен c TROY, проще сторнировать все и поменять доки с новыми номерами клиенту, чем ломать голову над тем, что сделать не реально. Хотя очень интересно как это он был удален, без удаления последующих доков. На САП это не похоже:)имхо
Плохо когда не знал, да еще и забыл..
СообщениеДобавлено: Ср, фев 17 2010, 14:33
Чт, янв 20 2005, 08:34
А может DELETE не с тем условием WHERE сделали :D
СообщениеДобавлено: Пт, фев 19 2010, 23:17
Пт, апр 28 2006, 22:39
В стандартной транзакции невозможно удалить документ, если для него уже созданы последующие документы. Посмотрите на свои change documents (таблицы CDHDR/CDPOS). Если там есть запись об удалении, я бы срочно постучалась в SAP. Если записи об удалении нет, то это кто-то/что-то "ручками" постарался. Других вариантов я не вижу. Ну, разве что у вас там вообще не обновляются ни поток документов, ни ссылочные поля, ни статусы, во что верится с трудом.
