Текущее время: Вс, сен 27 2026, 16:58
 Заголовок сообщения: Перемещение вместо отпуска
СообщениеДобавлено: Вт, фев 16 2010, 21:47
Вт, фев 16 2010, 21:32
Подскажите, пожалуйста. Необходимо проводить отгрузку с использованием 45 счета (товары отгруженные), при этом 45 счет должен быть счетом учета запасов. Для его ведения планируем использовать запас клиента, т.е. проводка Д45 К41 у нас будет перемещением в него из свободно используемого запаса. Можно ли как-то прикрутить эту проводку к поставке, т.е. сделать перемещение вместо ОМ по поставке? Пока рассматриваем вариант использования промежуточного технического счета.
 Заголовок сообщения: Re: Перемещение вместо отпуска
СообщениеДобавлено: Ср, фев 17 2010, 13:58
Пт, окт 10 2008, 09:06
E-lena написал(а):
Теоретически можно. настройка ВД.
Но лучше вам в ветке ММ разместить проблему.
Плохо когда не знал, да еще и забыл..
СообщениеДобавлено: Ср, фев 17 2010, 14:22
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Можно попробовать такую схемку с программистом реализовать:
1. В экзите USEREXIT_SAVE_DOCUMENT_PREPARE (программа SAPMV50A) проверьте возможность создания перемещения на основе данных поставки. Это делается с помощью ФМ BAPI_GOODSMVT_CREATE с параметром TESTRUN = 'X' (ну и видом движения 311). Если все ОК - поднимаем для себя "флажок". К примеру, можно скинуть значение в память, либо заполнить какой-нибудь неиспользуемый атрибут заголовка поставки.
2. В экзите USEREXIT_SAVE_DOCUMENT считываем флажок и запускаем процедуру перемещения позиций на нужный склад.
3. Расширить заголовок полем "Документ материала" куда сохранять номер перемещения.
Либо делать перемещение вручную. Я для этих целей на пользовательской закладке кнопку делал. Пользователь сперва ее жал, создавалось перемещение, а потом ОМ уже делал. А в экзите проверка на наличие перемещения при ОМ.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 18 2010, 22:34
Спасибо, мысль с кнопкой на пользовательском экране очень нравится. Все гениальное просто:)
СообщениеДобавлено: Пт, фев 19 2010, 09:23
Пн, сен 03 2007, 13:20
Единственное хочу отметить, что придётся продумывать процедуру сторно, если вдруг пользователи захотят одновременно автоматически откатывать обе проводки.
