Текущее время: Вс, сен 27 2026, 14:51
 Заголовок сообщения: Код НДС
СообщениеДобавлено: Ср, фев 17 2010, 12:30
Пт, окт 10 2008, 09:06
привет всем,
Не могу выбрать в ручную код НДС при создании фактуры, но очень хочется.
Связано это с тем, что одну услугу мы можем продавать на территории своей страны и на территории другой(одна и та же услуга, но должна упасть в разные строки в декларации по НДСу). Вся сложность в том, что заказчик резидент в обоих случаях. Вопрос: можно ли выбирать код НДС вручную в момент создания СФ? может заказа? возможны какие-то доп настройки?
оч на Вас надеюсь коллеги..
Плохо когда не знал, да еще и забыл..
 Заголовок сообщения: Re: Код НДС
СообщениеДобавлено: Ср, фев 17 2010, 12:56
Вт, апр 24 2007, 15:56
Можно, меняя значения тех полей, от которых зависит выбор кода НДС (стандартно от налоговой класификации материала). Или донастроить выбор кода НДС в зависимости от ситуации (например, от страны).
СообщениеДобавлено: Ср, фев 17 2010, 12:58
можно провалиться в условия по позиции, жамкнуть по налогу, но там он не активный на изменение.
где копать?
КОД зависит от страны, от налоговой классификации клиента и услуги, тут обыграть не получается...
СообщениеДобавлено: Ср, фев 17 2010, 13:02
gelande написал:
можно провалиться в условия по позиции, жамкнуть по налогу, но там он не активный на изменение. где копать?
Так и должно быть. Код НДС определяется автоматически на основе тех полей, которые указаны в последовательности доступа для налогового ВУ.
gelande написал:
А по-моему стандартная ситуация, вполне подходит для настройки техники условий.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 17 2010, 13:29
окей,
у меня клиент А страна дебитора KZ налоговая классификация клиента 1 и у услуги 1.
в данном случае налог начислится попадет в строку с кодом NDS1.
теперь у меня тот же клиент и таже услуга тока на территории др страны и мне нужно чтобы попало в др строку с кодом NDS2.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 17 2010, 13:38
Вт, фев 16 2010, 15:18
Привет.
Можно создать для такой ситуации 2 вида торговых документа (ZTA1 - заказ внутри страны; ZTA1 - заказ вне страны;) или 2 разных типа позиций (ZTN1 - услуга внутри страны; ZTN2 - услуга вне страны;).
Далее создаем таблицу выбора условий с таким ключем "Страна/типа позиции(или вид заказа)/налог классификац клиента/налог класс материала/". Включаем в последовательность доступа. Создаем запись условия выбора кода налога.
И тогда в зависимости от вида заказа или типа позиции в заказе можем определять нужный код налога.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 17 2010, 13:40
Вт, авг 17 2004, 10:13
gelande написал:
тока на территории др страны.
Есть какой нибудь параметр это определяющий, например рынок сбыта или др? Если да, то можно добавить его в последовательность доступа...
СообщениеДобавлено: Ср, фев 17 2010, 13:45
Sevast написал:
Привет.
Спасибо, предложение интересное конечно, ед. что много отчетов придется переделывать.
по-проще бы что-нить:))
СообщениеДобавлено: Ср, фев 17 2010, 13:48
Александр написал:
gelande написал:
в том то и дело что нет, один и тот же клиент.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 17 2010, 14:05
Клиент один, но в сбытовом заказе кроме него много полей.
Если выделить что то не захотите, можно создать новую Класификацию материала(клиента), и выбирать ее вручную в заказе.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 17 2010, 14:07
gelande написал:
Александр написал:
Т.е. если дать вам номер заказа, то вы не сможете определить, для какой страны он предназначен, кроме как по коду НДС? Что-то не верится. А даже если и так, то логично такой критерий добавить.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 18 2010, 16:52
Вт, авг 30 2005, 12:30
gelande написал:
окей,
Создайте для услуги новый код 2 и в тр. VK12 пропишите, что если клиент 1 + услуга 2 = нужный код налога (NDS2).
А в заказе на уровне нужной позиции в закладке Billing в поле Tax classif. ручками впишите 2.
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Код НДС  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, фев 18 2010, 19:09
to gelande: Я об этом и писал в самом начале
Но я бы все-таки сделал автоматический выбор на основе какого-нибудь признака из данных заказа, который определяет страну назначения 8)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 24 2010, 08:37
Сделал новую таблицу, настроил последовательность доступа по полю VKAUS(оно у нас не использовалось)
Спасибо всем за советы.
Тема закрыта.
