Текущее время: Пт, июн 19 2026, 23:06
 Заголовок сообщения: Не получается разукомплектовать материал
СообщениеДобавлено: Пн, фев 22 2010, 15:52
Вт, фев 16 2010, 11:51
Добрый день уважаемые коллеги.
Есть две позиции материала которые не хотят разукомплектовываться. Назовите <я не знать русский языка> возможные причины?
Кратко о цепочке: Товар приходит с центрального склада в коробках. С центрального склада заказ на перемещение, исходящая поставка, проводка отпуска в товары в пути. Уже в магазине делается приемка товара. Migo поступление к исходящей поставке.
Далее товар разукомплектовываеся в штуки. (Z - транзакций ) Не получилось!!!
Разукомплектование можно так же выполнить вручную с помощью migo проводка переноса 319 видом движения.
Причем в тесте материал хочет разукомплектовываться на принимающем заводе а в продуктиве нет.
Таких материала 2. При поступлении по этим двум материалам в документ поступления к исходящей поставки скопировалась партия центрального склада (откуда быд отпуск по остальным материалам такого нет.)
Теперь материалы не хотят разукомплектовываться
 Заголовок сообщения: Re: Материал не хочет разукомплетовываться
СообщениеДобавлено: Ср, фев 24 2010, 10:39
Пн, сен 03 2007, 13:20
Разукомплектовываться не хочет Z-транзакцией или в MIGO 319 в.д. тоже?
 Заголовок сообщения: Re: Не получается разукомплектовать материал
СообщениеДобавлено: Чт, фев 25 2010, 15:30
Уважаемые коллеги. На принимающем филиале для материала была установлена галочка обязательное ведение партиями. Указан тип оценки. ДЛя принимающего филиала этого быть не должно. Данные убрали из таблицы MARC для филиала и все стало нормально
