Текущее время: Вс, сен 27 2026, 15:31
 Заголовок сообщения: Поля торговых документов
СообщениеДобавлено: Чт, фев 25 2010, 11:10
Чт, дек 17 2009, 19:06
Можно ли скрывать поля торговых документов в SPRO, как это у ММ. Или только через SHD0?
 Заголовок сообщения: Re: Поля торговых документов
СообщениеДобавлено: Чт, фев 25 2010, 11:44
Вт, апр 24 2007, 15:56
В SD есть настройки, влияющие на доступность некоторых полей в торговых документах, но это лишь побочное действие )) В основном, пользуются SHD0. Однако и это не панацея - не на все экраны/поля можно навесить свой вариант.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 26 2010, 18:07
Пт, янв 29 2010, 15:44
И какие есть в таком случае рекомендации?
СообщениеДобавлено: Сб, фев 27 2010, 15:14
Как какие? Как и всегда -
1) Пользоваться тем что есть
2) Писать экзиты
СообщениеДобавлено: Вс, фев 28 2010, 17:46
Пт, апр 13 2007, 16:52
Есть ещё GuiXT, например.
И ЮЭ USEREXIT_FIELD_MODIFICATION в MV45AFZZ.
В целом о "персонализации"
