Текущее время: Вс, сен 27 2026, 17:44
 Заголовок сообщения: Контракт не обращает внимания на отозванное количество
СообщениеДобавлено: Чт, фев 25 2010, 12:13
Пт, окт 10 2008, 09:06
прив
у меня в контракте одна позиция в кол-ве 100 шт.
я сделал заказ, на 50 шт одной партией и на 50 штук другой партией(два раза в одном заказе).
когда делаю еще один заказ на этот же контракт, система не ругается и говорит, что остаток по контракту равен 50.
После проведенных тестов выяснилось, что именно вторую позицию поток не учитывает.
Как быть? Где ломать?
Плохо когда не знал, да еще и забыл..
 Заголовок сообщения: Re: Контракт не обращет внимания на отозванное количество
СообщениеДобавлено: Чт, фев 25 2010, 15:44
Вт, апр 24 2007, 15:56
gelande написал:
Ну наверное в ходе тестов должно было выясниться и почему не учитывается :D
Какие записи в табл.VBFA есть для позиции контракта? Не одна ли (первая)?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 26 2010, 13:11
вопрос "что делать?" , если только одна.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 26 2010, 13:47
gelande написал:
Так если одна, то система все учитывает правильно.
Попробуйте присвоить второй позиции контракт вручную.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 04 2010, 09:39
Пытаюсь присвоить, но система ругается, мол "Дополнит. присвоение для предшеств. док-та с партиями поставки невозможно. "
Партии поставки в контракте и заказе разные из соображений резервирования позиций.
 Заголовок сообщения: Re: Контракт не обращает внимания на отозванное количество
СообщениеДобавлено: Чт, мар 04 2010, 10:01
Нужно в дебагере смотреть условия, согласно которым система не дает сделать присовение, и исправлять, ну или удалять позицию заказа и создавать заново. Другого выхода нет.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 04 2010, 10:56
Ок, пасиб
Отпишусь о результатах.
