Текущее время: Вс, сен 27 2026, 15:31
 Заголовок сообщения: Схема неполноты данных на заголовке Поставки
СообщениеДобавлено: Сб, фев 27 2010, 09:44
Ср, окт 15 2008, 08:32
Коллеги, доброго вам здоровья!
Очень надеюсь на вашу помощь)
Ситуация такая: в SPRO- Оперативная логистика, Отгрузка, Основы, Управление неполнотой данных для поставок
выбираю Группу неполноты - G, Схема ошибок- K1.
К сожалению, там столбец "Предупреждение" закрыт для редактирования.... :( :(
Для нас это очень плохо! Нужно чтобы при сохранении поставки открывалось предупреждение, что поле не заполнено, обязательно нужно.
Как открыть поле "Предупреждение" для редактирования?
Заранее спасибо за помощь и совет.
Если Вы не делаете ошибок, значит, вы решаете слишком простые задачи. И это большая ошибка.
http://saptex.blogspot.com/2011/04/blog-post_2565.html
 Заголовок сообщения: Re: Схема неполноты данных на заголовке Поставки.
СообщениеДобавлено: Сб, фев 27 2010, 10:16
Вт, апр 24 2007, 15:56
Если поле недоступно, то на это должны быть причины. Вероятно, оно вообще не учитывается при обработке поставок. Лучше проверьте настройки соответствующих групп статусов. По-моему при правильной настройке при сохранении поставки как раз появляется журнал неполных данных, который не дает сохранить её.
СообщениеДобавлено: Сб, фев 27 2010, 12:10
Группу статусов создала новую, поставила там только ограничение на Проводку ОМ, не более того.
Где то ещё можно проверить или настроить группу статусов?
но в нашем случае необходимо, чтобы журнал выдавался, но Поставка сохранялась
СообщениеДобавлено: Сб, фев 27 2010, 15:12
Marya написала:
Могу предположить, что в стандарте так низя.
А что мешает пользователю самому нажать кнопочку "Журнал неполных данных"??
СообщениеДобавлено: Сб, фев 27 2010, 15:37
Хороший вопрос))))))))))) Хотят видеть предупреждение заранее)
Неужели никто никогда не делал предупреждения на поставке, коллеги?)
СообщениеДобавлено: Пн, мар 01 2010, 15:08
Вт, апр 08 2008, 10:42
сопсно, и F1 по этой галке говорит, что для поставок не судьба
Procedure
You mark the warning indicator only for those fields that appear in order entry screens during sales order processing.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 02 2010, 14:09
Спасибо большое за помощь.
