Текущее время: Вс, сен 27 2026, 16:59
 Заголовок сообщения: VPRS в заказе и учетная цена в ОМ
СообщениеДобавлено: Пн, мар 01 2010, 08:19
Пн, сен 20 2004, 06:11
Всем привет!
VPRS в сбытовом заказе - одно значение, в поставке и последующем логистическом документе ММ - учетная цена немного изменяется. Есть предположения, что это изменение происходит в момент сохранения заказа клиента и обработки исходящей поставки. Например, по данному товару как раз в это время был сделан приход, и изменилась средневзвешенная учетная цена.
В чем собссна вопрос: Могу ли я каким-то образом заблокировать цену VPRS, чтобы в последующем логистическом документе цена была именно той, что и в сбытовом заказе, т.е. ровна цене VPRS?
Спасибо!!!
Излучаю пазитиффф...
 Заголовок сообщения: Re: VPRS в заказе и учетная цена в ОМ  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, мар 01 2010, 10:03
Пт, апр 13 2007, 16:52
На значение в ОМ вы повлиять не сможете. А в фактуре - посмотрите вид расчёта цен в правилах копирования.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 01 2010, 14:30
Вт, апр 24 2007, 15:56
И в фактуре тоже не сможете )))
Цена VPRS в фактуре равна цене ОМ в поставке.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 01 2010, 14:47
troy, что-то я не понял вашего высказывания. Возможно, я путаю, но вот пример:
В заказе расчитываются цены. Фиксируется VPRS = X.
В поставке расчёта цен нет. Делается проводка ОМ в поставке и проводка создаётся на сумму Y.
Фактура создаётся на основе поставки. В правиле копирования прописан вид расчёта цен как N "Перенос элементов цены без изменений, новая расчетная цена" и поэтому VPRS в фактуре будет Y.
Или вы о другом?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 01 2010, 15:40
VPRS в фактуре всегда будет равен Y. Вне зависимости от того, какой вид расчёта указан в правиле копирования.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 01 2010, 16:42
Позволю себе с вами не согласиться. У нас была проблема, когда в правиле копирования стояло E. Поэтому были расхождения vprs'а в фактуре и в проводках по ОМу. Помогло как раз правило N. Решение искали в Note 24832 - Pricing rules TVCPF. Там, кажется, Example 1 про это.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 01 2010, 17:48
Да, но правило "E" скорее исключение из правила ;))
Это я к чему - SAP предусматривает что VPRS в фактуре по поставке должен браться из фактического ОМ. И поиск путей это обойти в общем случае дело неблагодарное.
А в ноте 24832 как раз говорится о том, как обойти стандарт, чтобы VPRS не брался из ОМ.
Теперь по теме вопроса - если непременно хочется фиксировать учетную цену на момент создания заказа, то нужно резервировать этот материал в каком-то особом запасе или виде оценки.
Если просто нужно видеть в фактуре учетную стоимость на момент создания заказа, то создайте новый ВУ (не типа 'G'), поднастройте схему калькуляции - и в фактуре сможете анализировать, например, разницу между фактической и "плановой" (из заказа) себестоимостью.
