Текущее время: Вс, сен 27 2026, 15:31
 Заголовок сообщения: Создание позиций на предложении клиенту ( BAPI_CUSTOMERQUOTATION_CHANGE )
СообщениеДобавлено: Вс, мар 07 2010, 19:40
Вс, мар 07 2010, 11:10
Добрый день, коллеги.
Необходимо на существующем сбытовом предложении удалить старые и создать новые позиции. Использую BAPI_CUSTOMERQUOTATION_CHANGE. Все работает, позиции создаются, но есть одно огорчающее обстоятельство :cry: - не прописывается поле количество на позиции, хотя передаю вроде бы правильные параметры:
для QUOTATION_ITEM_IN заполняю:
ITM_NUMBER
MATERIAL
TARGET_QTY
TARGET_QU
для QUOTATION_ITEM_INX:
UPDATEFLAG = 'I'
ITM_NUMBER
MATERIAL = 'X'
TARGET_QTY = 'X'
TARGET_QU = 'X'
Естественно, если захожу в транзакцию VA22 и прописываю количество руками - признак сохраняется.
Может, кто работал с данной BAPI и сталкивался с таким нехорошим явлением? :)
Может, еще нужно что прописать?
 Заголовок сообщения: Re: Создание позиций на предложении клиенту ( BAPI_CUSTOMERQUOTATION_CHANGE )  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, мар 09 2010, 19:33
Пт, апр 28 2006, 22:39
Попробуйте заюзать таблицу SCHEDULE_LINES. Конкретно этот BAPI я не использовала, но в другом похожем именно количество нужно было передавать в другой таблице.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 09 2010, 22:49
Да, так и есть. Спасибо за участие, Jelena.
Хороший бы хелп SAPу - цены бы ему не было. :)
