Текущее время: Ср, май 06 2026, 11:12
 Заголовок сообщения: Отображение текста в счете, не счете-фактуре
СообщениеДобавлено: Чт, мар 11 2010, 16:52
Чт, сен 03 2009, 18:20
Здравствуйте.
У меня вот такая проблема: Я пишу разные тексты/напоминания в клиентах. Затем при создании заказа, я получаю сообщение. Все хорошо.
Только одна беда - это сообщение печатается на счете, чего быть не должно.
Как с этим быть?
Подскажите, Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Отображение текста в счете, не счете-фактуре
СообщениеДобавлено: Чт, мар 11 2010, 16:56
Вт, апр 24 2007, 15:56
kaol написал(а):
Как с этим быть?
Изменить программу печати счета или использовать новый отдельный вид текста
СообщениеДобавлено: Пт, мар 12 2010, 16:32
Как это сделать?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 12 2010, 16:57
kaol написал(а):
Как это сделать?
А далее все сугубо индивидуально ))
обратиться в первом случае к разработчику (нужно менять ABAP-программу, которая выводит вид текста, используемый вами для напоминаний, в формуляр), во втором - к консультанту (нужно настроить отдельный вид текста - спец. только для напоминаний).
