Текущее время: Вс, сен 27 2026, 14:51
 Заголовок сообщения: Многопозиционная исходящая поставка
СообщениеДобавлено: Сб, мар 13 2010, 10:23
Вт, апр 07 2009, 11:09
Доброе утро,
Возник вопрос:
есть ли возможность в многопозиционной постаке (может быть до 1000 позиций) не вручную выделить определенные позиции, например с 23 по 1000-ю. Комбинации выделения позиций могут быть различными.
Найдите работу, в которую влюбитесь и вам больше не придется трудиться ни одного дня в жизни. (Конфуций)
 Заголовок сообщения: Re: Многопозиционная исходящая поставка
СообщениеДобавлено: Пн, мар 15 2010, 11:24
Чт, фев 15 2007, 11:30
Выделить вряд ли. Но может лучше отталкиваться от целей, которые вы преследуете этим - тогда будут возможно другие варинаты решения.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 15 2010, 13:17
Вт, май 17 2005, 13:35
Если не секрет, зачем вам 1000-позиционная поставка с учетом ограничения количества строк в FI документе 999 строками? С учетом того, что каждая строка в исходящей поставке при ОМ породит минимум две строки FI документа, максимальное число строк в поставке будет 499.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 15 2010, 15:29
В принципе, это не страшно, если использовать уплотнение финансовых документов. Можно и не одну тысячу позиций в поставке использовать.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 15 2010, 16:22
Чт, авг 13 2009, 15:36
Выделить несколько позиций необходимо, чтобы их удалить, т.к заказ многопозиционный, а поставок должно быть несколько.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 15 2010, 16:35
Tatyana-2 , а вы имеете отношение к топик-стартеру Alexandra-111, что отвечаете за него?
Я бы посоветовал подойти с другой стороны и отбирать нужные позиции для копирования из заказа в поставку в момент создания исходящий поставки. Например, для этого можно использовать транзакцию VL10C.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 15 2010, 16:37
Присоединяюсь к LKU и хочу еще раз сказать:
Все-таки - сформулируйте цель, чего вы этим хотите достигнуть? Поверьте, предложений и вариантов будет сразу больше :)
СообщениеДобавлено: Пн, мар 15 2010, 17:40
Извините, не сообщила, Alexandra-111 отсутствует, а цель общая.
Постановка задачи следующая. Из спецификации к договору(разработка) осуществить копирование в заказ(многопозиционный), а затем из заказа сделать несколько исходящих поставок( по мере отгрузки). Пользователи не хотят выбирать необходимые позиции для данной поставки вручную,поэтому ищем возможность выделить несколько позиций из поставки и удалить( например, с поз. 20 по поз.100)
СообщениеДобавлено: Пн, мар 15 2010, 18:21
два варианта:
1. уже озвучивал - отбирать необходимые позиции на этапе создания поставки в VL10C.
2. неотгруженные позиции переносить в новую поставку при помощи функционала разделения исходящих поставок - тр. vlsp. Насколько я помню, там позиции поставки показываются в ALV и можно как раз их удобно крыжить.
