Текущее время: Вс, сен 27 2026, 15:31
 Заголовок сообщения: Фактурирование одного и того же количества по заказу
СообщениеДобавлено: Ср, мар 17 2010, 12:39
Пн, окт 23 2006, 07:11
Всем привет!
не могу никак найти:
есть заказ с кол-вом 1шт, суммой 1000 руб.
мне нужно одну и ту же позицию с кол-вом 1 шт отфактурировать несколько раз с разными суммами, на общую стоимость 1000 руб.
Можно ли использовать в данном случае план фактурирования (у меня цепочка контракт-заказ-фактура)? но у меня проблема, что сумма фактурирования не должна быть рассчитана заранее, т.е. неизвестна!
Спасибо заранее!
 Заголовок сообщения: Re: фактурирование одного и того же количества по заказу
СообщениеДобавлено: Ср, мар 17 2010, 13:34
Пн, сен 03 2007, 13:20
Смотрите виды планов фактурирования для Ведение видов плана фактурирования для Частичного Фактурирования.
А если сумма заранее не известна, то перед созданием фактуры когда сумма будет известна придётся заходить в лан фактурирования и корректировать сумму
 Заголовок сообщения: Re: Фактурирование одного и того же количества по заказу
СообщениеДобавлено: Ср, мар 17 2010, 16:49
Вт, апр 24 2007, 15:56
А что мешает использовать стоимостной контракт с заказами-отзывами?
По-моему то что доктор прописал.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 17 2010, 17:27
на самом деле я элементарно не могу настроить так, чтобы при создании факутры по заказу у меня система не "ругалась" на уже полное отфактурованное количество!
СообщениеДобавлено: Ср, мар 17 2010, 17:53
Вт, май 17 2005, 13:35
это лечится просто: в настройках копирования уберите "+" в копировании количества
СообщениеДобавлено: Ср, мар 17 2010, 17:57
LKU написал:
если мы говорим о копировании фактуры по заказу
то никакого "+", увы, там нет!
есть:
A КоличЗаказа минус уже отфактурированное количество
B КоличПоставки минус уже отфактурированное количество
C Количество заказа
D Объем поставки
E КоличПоступМтрла минус уже отфактурированное количество
F КоличПоступСчета минус уже отфактурированное количество
G КумулятОбъем партий минус уже отфактурированное количество
H КумулятивОбъемПартии
I Объем заказа минус уже отфактурированное количество
я попробовала оставить это поле совсем пустым, не помогло!:(
СообщениеДобавлено: Ср, мар 17 2010, 18:19
Смотрите транзакцию vtfa, уровень позиции, поле "количество пол/отр"
СообщениеДобавлено: Ср, мар 17 2010, 18:21
Самый простой и правильный выход это настроить таки стоимостную позицию и указать для нее правило исполнения "E" (Позиция выполнена при ссылке на полную договорную стоимость)
LKU написал:
А вот так не делайте, иначе огребете ОЧЕНЬ большие проблемы, которые SAP в рамках тех.поддержки не лечит.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 18 2010, 08:18
Чт, янв 20 2005, 08:34
j_111 написал(а):
...но у меня проблема, что сумма фактурирования не должна быть рассчитана заранее, т.е. неизвестна!
СообщениеДобавлено: Чт, мар 18 2010, 09:34
Abral написал:
А если сумма заранее не известна, то перед созданием фактуры когда сумма будет известна придётся заходить [...] и корректировать сумму
СообщениеДобавлено: Вт, мар 30 2010, 15:28
troy написал(а):
Abral написал:
А подскажите, может кто сталкивался, можно-ли открыть поле "стоимость фактуры" в периодическом плане фактурирования? Можно-ли уже в торговом сбытовом документе изменять помесячно стоимость (а не в фактуре)?
Спасибо!
