Текущее время: Вс, сен 27 2026, 14:51
 Заголовок сообщения: Консигнация клиента - транзит
СообщениеДобавлено: Ср, мар 17 2010, 13:18
Пт, май 22 2009, 09:37
Добрый день,
возникла такая проблема: есть процесс консигнации клиента. Создаем заказ KB на пополнение консигнационного запаса, затем делаем поставку и когда делаем проводку ОМ, то запас сразу перемещается на особый запас клиента. Хотя по факту машина только выехала со склада-отправителя и до клиента может доехать через 2 дня.
Есть какие-нибудь идеи как отследить транзит и можно ли в данном случае сделать так, чтобы при ОМ сток не сразу падал на особый консигнационный запас? То есть не хватает второго шага, когда клиент получил товар мы бы уже приняли материал на особый запас.
спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Консигнация клиента - транзит
СообщениеДобавлено: Ср, мар 17 2010, 16:44
Вт, апр 24 2007, 15:56
Может быть стоит посмотреть функциональности "Подтверждение получения поставки" или "Двухшаговое перемещение запаса"?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 17 2010, 17:13
спасибо, а функциональность "Подтверждение получения поставки" это что?
Двухшаговое в MIGO не подходит, так как необходимо планирование транспорта.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 17 2010, 19:44
я настроил ППП, но у меня все равно не получается сделать так, чтобы при проводке ОМ сток сразу не падал на сток W клиента.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 18 2010, 09:32
Опишите процесс подробнее, как по бизнесу и как в SAP настроили +какие есть доп.требования к функциональности. А то гадать так можно еще долго...
СообщениеДобавлено: Чт, мар 18 2010, 09:53
Ок. Есть консигнационный клиент, которому мы отгружаем продукцию. Первый этап это пополнение консигнационного склада через заказ KB, а потом, когда клиент выкупает продукцию делаем продажу с консигнации через заказ KE. Сейчас процесс пополнения консигнации настроен так, что при проводке ОМ при пополнении склада, отгружаемая продукция сразу падает на Конс.склад, хотя машина только выехала и транзит никак не отсоедить. При проводке ОМ используется вид движения 631 W. То есть если использовать для решения проблемы ППП, то нужно, чтобы при ОМ продукция сразу бы не падала на W, а висела бы "в транзите".
СообщениеДобавлено: Чт, мар 18 2010, 17:12
А 2-х шаговую процедуру перемещения для консигнации через поставку разве нельзя сделать?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 18 2010, 17:51
я не встречал такого...буду признателен, если подскажете где это можно посмотреть...подозреваю, что нужно настроить виды движений?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 18 2010, 18:08
Вт, май 17 2005, 13:35
Что вы планируете делать с товаром, который отгрузили в машину, а клиент не принял?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 18 2010, 18:19
Ну такое может произойти в исключительном случае, а если не примет, то возвращаем на завод. Или можно принять на запас клиента и сделать возвратный заказ KA.
