Текущее время: Сб, сен 26 2026, 19:51
 Заголовок сообщения: Несколько одинаковых ролей партнера в контракте SD
СообщениеДобавлено: Чт, апр 01 2010, 11:09
Пт, фев 01 2008, 09:11
Здравствуйте.
Настроил Z схему ролей партнера для контракта SD. Необходимо одному контракту присвоить несколько партнеров с ролью "Исполнитель". Тип партнера PE - Табельный номер.
При этом система ругается, что в схеме партнеров Z* роль партнера "Исполнитель" может быть использована только 1 раз. Аналогичная схема в закупочных контрактах работает. Можно добавлять сколько угодно партнеров с одинаковыми ролями в документ.
В сбыте нашел настройку только для уникальности роли в ОЗК. Где зашита проверка на уникальность роли в заголовке сбытового документа?
 Заголовок сообщения: Re: Несколько одинаковых ролей партнера в контракте SD  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, апр 01 2010, 12:05
Вт, апр 24 2007, 15:56
Никак - это даже технически не позволит сделать ключ в табл.VBPA. В торговых документах каждой из ролей можно присвоить только по одному партнеру, за исключением нескольких ролей специально для долгосрочных договоров.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 01 2010, 15:00
Т.е. опять получаем асимметричность функционала в закупках и сбыте :(... ох как же она меня бесит :(
Уточните пожалуйста про какие специальные роли идет речь?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 01 2010, 15:22
Пн, мар 22 2010, 13:07
когда настраиваете выбор партнеров в сбыте, там есть настройка для CAS (контакты) - вот для них можно определить многозначность роли (появляется галка "Однозначность" в насройке) + отдельно для ролей АА и АW
СообщениеДобавлено: Чт, апр 01 2010, 16:28
Спасибо. Буду смотреть.
