Текущее время: Вс, сен 27 2026, 13:43
 Заголовок сообщения: Курс валюты в фактуре
СообщениеДобавлено: Пт, апр 02 2010, 12:50
Пт, апр 02 2010, 12:23
Создали заказ в USD, указали дату цены февраль. Пытаемся создать сч/ф в ней указываем дату цены февраль, дату фактуры - март. В заголовке фактуры курс для бухучета на дату фактуры- март, в строчках курс февральский. Бух. проводки проходят по курсу заголовка. Где настроить, чтобы бух проводки формировались по курсу на дату цены? В настройках VTFL на позиции ВидПоискКурсцены стоит D - расчет по дате цены.
 Заголовок сообщения: Re: Курс валюты в фактуре
СообщениеДобавлено: Пн, апр 05 2010, 11:45
Пн, мар 22 2010, 13:07
Настройка в VTFL влияет на пересчет валют для записи условий, но не на курс для бух.проводок. На последний влияет поле VBRK-KURRF, которое определяется по дате пересчета VBRK-KURRF_DAT, которое в свою очередь определяется так:
IF vbrk-kurrf_dat IS INITIAL.
    vbrk-kurrf_dat = vbrk-fkdat.
  ENDIF.
Далее с этим полем получается курс:
CALL FUNCTION 'READ_EXCHANGE_RATE'
          date             = vbrk-kurrf_dat
          foreign_currency = vbrk-waerk
          local_currency   = t001-waers
        IMPORTING
          exchange_rate    = vbrk-kurrf
        EXCEPTIONS
          no_rate_found    = 1.
И получаем то, что имеете Вы - курс на дату фактуры.
Однако, если в заказе вы заполняете фиксированный курс на дату, то по нему определяется и VBRK-KURRF_DAT и соответственно курс. Если же пользователи не могут заполнять курс в заказе (например, еще не знают дату фактуры), то можно воспользоваться экзитом USEREXIT_FILL_VBRK_VBRP (Module pool SAPLV60A, program RV60AFZC), где можно написать, например, что VBRK-KURRF_DAT = дата цены из заказа (VBKD-PRSDT), тогда курс пересчитается по вашей дате, а не по дате фактуры.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 07 2014, 12:04
Пт, дек 10 2004, 13:45
Коллеги, всем доброго дня!
Не подскажите ли как решить следующую задачу: есть контракт на продажу в валюте, переход права собственности наступает в момент доставки товара на станцию назначения. Доставка товара идет по жд дороге. ЖД тариф нам предъявляется в рублях. ЖД тариф вводится в фактуру сбыта так же в рублях, т.к. это удобно пользователям. ЖД тариф условие статистическое, в бух.учет не попадает, используется только в СОРА.
В момент создания фактуры все хорошо: пересчет жд тарифа в валюту документа проходит корректно, т.к. валютный курс в этот момент и в заголовке и в позиции фактуры идентичны. Но, в момент реализации, когда товар доставлен покупателю и требуется изменить дату фактуры, курс в позиции уже не меняется. Пересчет жд тарифа в валюту документа происходит по курсу, определенному в позиции, а хотелось бы по курсу из заголовка фактуры.
Может кто-то делал нечто похожее?
