Текущее время: Вс, сен 27 2026, 15:31
 Заголовок сообщения: Изменение поисковика для поля "СПП-элемент" в сбытовом заказе
СообщениеДобавлено: Вт, апр 06 2010, 12:56
Пт, янв 30 2009, 16:19
Есть поле "СПП-элемент" в позиции сбытового заказа. Поиск через F4 выводит список только с шифрами СПП. А нужно, чтобы еще и наименования СПП выводились (юзеры ориентируются именно по наименованиям). Эту задачу можно решить изменив соответствующее средство поиска. Но вот незадача - как его найти? :?:
Поиск по элементу данных и таблице VBAP ничего не дал.
 Заголовок сообщения: Re: Изменение поисковика для поля "СПП-элемент" в сбытовом заказе
СообщениеДобавлено: Вт, апр 06 2010, 13:21
Пн, мар 22 2010, 13:07
COBL_EX_PRPM
СообщениеДобавлено: Вт, апр 06 2010, 13:57
Увы, это не то средство. В поле "СПП-элемент" оно не применяется.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 06 2010, 14:09
вообще-то это стандартное средство поиска СПП в блоке контировки.
вы посмотрите повнимательнее, как технически назвается поле СПП-элемент на экране заказа - COBL-PS_POSID. искать средство поиска надо к этому полю, а не к VBAP-PS_PSP_PNR.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 07 2010, 10:35
На экране заказа поле называется VBAP-PS_PSP_PNR. На экране поисковика (поле фильтра по СПП): PRPS-PSPNR. Ни там, ни там не могу найти нужное элементарное средство поиска.
 Заголовок сообщения: Re: Изменение поисковика для поля "СПП-элемент" в сбытовом заказе  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, апр 07 2010, 11:11
правильно, потому что вы смотрите СПП на экране обзора позиций, а если зайдете на закладку Контировка, то там как раз и увидите средство поиска COBL_EX_PRPM.
а к полю VBAP-PS_PSP_PNR дейтсвительно не прикручено средство поиска, поэтому программа работает стандартно - из проверочной таблицы (в данном случае - PRPS) берет все поля с меткой primary key (там оно одно - PSPNR). поэтому вы и видите только номер проекта. то есть, либо вам надо прикручивать средство поиска к этому полю, либо сказать юзерам вводить СПП на закладке Контировка, как все белые люди :wink:
СообщениеДобавлено: Ср, апр 07 2010, 11:58
Спасибо! А насколько сложно прикрутить свое средство поиска?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 07 2010, 13:25
Чт, май 19 2005, 12:34
несложно
на изменение (добавление закладок в окно, вылезающее по F4, например) вообще не нужно ключа разработчика
СообщениеДобавлено: Ср, апр 07 2010, 13:46
так ведь человек хочет не менять средство поиска, а привязать его. это изменение стандартной таблицы, ключ нужен, причем не только разработчика, но и на изменение стандарта.
помнится, наши программисты привязывали средство поиска к полю экрана, а не таблицы, чтобы не менять стандартную таблицу. попробуйте проконсультирвоаться с абаперами.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 15 2010, 16:26
Вт, авг 17 2004, 10:13
Utenok написала:
Цитата с ABAP форума, похоже ключ для привязки СП не нужен, т.к.:
Есть шаманство.
Создаешь для таблицы VBAK доп. структуру в SE11 Перйти к - Доп.струк. или кнопка справа. По умолчанию ZAVBAK. Нажимаешь кнопку Включить дополнит.
Появляются поля основной таблицы, устанавливаешь курсор на BSTKD и нажимаешь кнопку Средство поиска. Далее как обычно.
Активируешь доп. структуру.
