Текущее время: Вс, сен 27 2026, 13:59
 Заголовок сообщения: Архивация фактур
СообщениеДобавлено: Чт, июн 23 2005, 13:04
Пт, авг 20 2004, 07:19
Всем привет.
Сейчас разбираемся с архивацией фактур SD. Вроде бы с начальными проблемами разобрались, создал свой вариант, где указал конкретный номер фактуры (проформа по заказу). Задание создается, однако пишет, что "Последний созданный архивный файл без объектов данных удален". Спрашивается, почему без объектов данных, если я в варианте указал реальную фактуру?
Сабир.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 24 2005, 08:05
Вт, авг 17 2004, 12:04
а если попробовать заархивировать фактуру, по которой был документ FI. Вот у меня такое (сообщение) было на одном проекте, архивировались только счета-фактуры у которых был в потоке FI документ, а все остальные - нет
СообщениеДобавлено: Пт, июн 24 2005, 08:10
Привет.
Ну, это скорее всего в настройке архивации фактур устанавливается - транзакция VORR. Там есть поле Проверка Бухгалтерского Учета. Думаю, с ним связано.
У меня же сейчас стоит задача именно по проформам, которые априори не предполагают бухгалтерских проводок.
Сабир.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 24 2005, 11:51
да нет, про эту настройку я знаю...и не было это с этой настройкой связано
СообщениеДобавлено: Ср, июн 29 2005, 08:41
Вт, авг 17 2004, 11:21
А попробуй архивацию через тр-ию SARA, там есть предварительная обработка, может там что напишет
СообщениеДобавлено: Ср, июн 29 2005, 08:47
Спасибо.
Разобрался через S3VBRKPT. Хороший инструмент для анализа возможности архивирования фактур. Причина была в том, что сбытовые настройки архивирования фактур не были перенесены в продуктив.
Тут теперь другая фигня, о которой уже писали здесь - документ фактуры, созданный по заказу, архивируется, но запись о нем в VBFA остается, и потому заказ считает, что у него все равно есть последующий документ. Сейчас вот смотрю - только в VBFA дело или еще где собака зарыта.
Сабир.
 Заголовок сообщения: Re: Архивация фактур
СообщениеДобавлено: Вт, дек 28 2010, 17:20
Ср, янв 16 2008, 11:17
День добрый!
Аналогичная проблема:
не могу удалить заказ, так как по нему есть проформа, хотя и заархивированная.
Висит в потоке документов со статусом Архивировано.
Есть ли возможность как-то удалить заказ или его тоже прийдется архивировать?....
СообщениеДобавлено: Пн, янв 10 2011, 12:34
Чт, сен 29 2005, 07:34
насколько помню, если без абапа, то по позициям заказа выставляли Причина отклонения. От удаления отказались по факту - не нашли в стандарте.
эффект от причины отклонения тот же по потребностям. досутпностям и всему сопутствующему
СообщениеДобавлено: Пн, янв 10 2011, 13:56
Спасибо за ответ.
У меня тоже не получилось заказ удалить.
Получилось заархивировать. Архивировать его можно только после отклонения.
