Текущее время: Вс, сен 27 2026, 17:44
 Заголовок сообщения: Полномочия на условия платежа
СообщениеДобавлено: Ср, апр 07 2010, 11:26
Чт, окт 08 2009, 09:31
Добрый день, коллеги!
Подскажите, можно ли навесить проверку полномочий на изменение условий платежа в заказе клиента VA01?
Заранее сенкс!
 Заголовок сообщения: Re: Полномочия на условия платежа
СообщениеДобавлено: Ср, апр 07 2010, 13:27
Чт, май 19 2005, 12:34
конкретно на одну операцию? вряд ли. посмотри для интереса в трейсе полномочий ST01
скорее всего, только через UE, BAdI и EP (то есть, абапить)
СообщениеДобавлено: Ср, апр 07 2010, 14:25
пока надыбал как повесить проверку на изменение условия платежа у дебитора (xd02)...
но нужно в заказе (va02)...
как всегда, хотелось бы без абапа....
СообщениеДобавлено: Ср, апр 07 2010, 15:58
Пт, окт 10 2008, 09:06
Создайте объект полномочий и прицепите к роли..
su21 на всякий случай:) процедура чуток трудоемкая, с полем полномочий придется повозиться. А потом все легко..
Плохо когда не знал, да еще и забыл..
СообщениеДобавлено: Ср, апр 07 2010, 16:23
интересное продолжается....настраиваю проверку полномочий для поля Условие платежа в XD02...
вроде все ок....трассировка показывает, что проверка выполняется, полномочия отсутствуют....но все равно дает сохранять новое значение в поле...бред какой-то....
СообщениеДобавлено: Ср, апр 07 2010, 16:49
нашел косяк, оказалось что при добавлении в группу поля ZTERM, это поле есть в двух разных таблицах....
короче не ту таблицу указал...
разбираю дальше, как закрыть поле в заказе...
СообщениеДобавлено: Ср, апр 07 2010, 16:56
Может есть способ просто закрыть это поле на редактирование в заказе и давать изменять только через дебитора?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 08 2010, 06:58
для объекта полномочий используйте VBKD-ZTERM
СообщениеДобавлено: Чт, апр 08 2010, 14:46
Вт, май 17 2005, 13:35
shd0 вам поможет
