Текущее время: Вс, сен 27 2026, 10:48
 Заголовок сообщения: Фрахтовые расходы . Приемка услуг/работ
СообщениеДобавлено: Пт, июн 24 2005, 05:11
Вт, ноя 02 2004, 10:06
Что-то в LE тищина. Может здесь кто знает?
Создал по документу фрахтовых расходов документ приемка услуг/работ через перенос. А как бы теперь удалить все это?
В LE не дает удалить, говорит перенесено. В FI не дает удалить, говорит введено не в FI. В MM только метит ведром в заказе на поставку а удалять почему-то не удаляет. Причем и метку "ведро потом убрать не получилось. Или в при этом должен использоваться какой-то другой механизм корректировки?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 24 2005, 08:38
Вт, авг 17 2004, 10:25
В позиции фрахтовых расходов в закладке Расчёт, там же где ставили перенос, поставте галочку Сторно.
Чтобы полностью удалить заказы в ММ, их надо сначала архивировать.
Ведро убирается нажатием кнопочки "Разблокировать" в виде открытого замочка.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 24 2005, 09:58
Вот спасибо!
