Текущее время: Вс, сен 27 2026, 17:44
 Заголовок сообщения: MV45AFZZ и дата поставки
СообщениеДобавлено: Пн, апр 12 2010, 12:22
Ср, мар 16 2005, 12:32
Добрый день! Вот такой, казалось бы банальный вопрос, при создании позиции заказа прибавить значениея vbkd-delco к текущей дате и получить значений vbep-edatu. Причем если ручками "трогать" эту дату - то замещается, а просто указав vbkd-delco - дата поставки не заменяется ( это в USEREXIT_MOVE_FIELD_TO_VBEP). Какой еще есть вариант?
 Заголовок сообщения: Re: MV45AFZZ и дата поставки
СообщениеДобавлено: Вт, апр 13 2010, 05:44
Пт, июн 22 2007, 14:00
Расширение V45A0003 - EXIT_SAPMV45A_004 Rev.Rec.: Field Modificatio
СообщениеДобавлено: Вт, апр 13 2010, 08:55
Никак не выходит поменять значение поля))))). Если не затруднит чуть :oops: подробнее?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 15 2010, 21:11
Не обратил внимание,что интересует таблица VBEP и не тот экзит написал нужен EXIT_SAPMV45A_003 - но только он к VBEP напрямую доступа не имеет, но vbkd меняет как надо. Если после изменения VBKD на VBEP не повлияет то можно сделать через вызов функции в in update task с прямой модификацией vbep.
