Текущее время: Вс, сен 27 2026, 14:51
 Заголовок сообщения: Запрет на сохранение по условию
СообщениеДобавлено: Ср, апр 14 2010, 12:15
Вт, сен 15 2009, 18:25
После того, как пользователь в транзакции VA01/VA02, наигравшись с заказом, нажмёт сохранение, нужно проверить кое-какие условия, после чего, если условия соответствующие, вывести предупреждающее сообщение (красненькое) и не дать сохранить заказ. Каким образом можно сделать это?
- What makes the grass grow?
- BLOOD! BLOOD! BLOOD! (c)
 Заголовок сообщения: Re: Запрет на сохранение по условию
СообщениеДобавлено: Ср, апр 14 2010, 13:17
Пн, мар 22 2010, 13:07
зависит от того, что именно вы хотите проверять. можно попробовать через неполноту данных. если не подходит (если например вы хотите сверять значение поля с чем-то итд), то ищите экзиты, причем опять же, в зависимости от того, в какой области нужны проверки.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 14 2010, 13:18
если воспользуетесь неполнотой данных, не забудьте в присвоении схемы виду документа поставить галку "Диалог при НД"
СообщениеДобавлено: Ср, апр 14 2010, 13:45
Если мне, допустим, нужно проверить соответствие дат в позициях и даты в заголовке документа?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 14 2010, 13:56
посмотри экзит USEREXIT_SAVE_DOCUMENT_PREPARE
(MV45AFZZ):
Use this user exit to make certain changes or checks immediately before saving a document. It is the last possibility for changing or checking a document before posting.
