Текущее время: Вс, сен 27 2026, 14:51
 Заголовок сообщения: Записи условий в фактуре
СообщениеДобавлено: Чт, апр 15 2010, 15:33
Вт, апр 24 2007, 15:56
Привет всем, хотел уточнить такой вопрос:
записи условий в фактуре принципиально не анализируются (при обновлении цен), или просто особенности какие-то есть?
И еще: для записи условий можно указать Код условий платежа. Зачем и с где он потом используется?
 Заголовок сообщения: Re: Записи условий в фактуре
СообщениеДобавлено: Чт, апр 15 2010, 16:50
Пн, мар 22 2010, 13:07
а происхождение условия какое? если автоматический расчет цен - то изменить его не получится..
СообщениеДобавлено: Пт, апр 16 2010, 09:04
Перерыл все настройки, в заказе определяется, а в фактуре - нет. Оказалось, забыл выключить для этого ВУ опцию "вручную" в схеме калькуляции для фактуры :lol:
PS про условие платежа вопрос открыт, его назначение неясно...
СообщениеДобавлено: Пт, апр 16 2010, 09:22
условие платежа из записи условия тянется в позицию...то есть чтобы вручную не указывать условие платежа в документе в позиции. удобно, например, когда условия платежа по позициям могут отличаться от данных заголовка, само все определяется.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 16 2010, 09:51
Действительно, тянется в позицию из последнего ВУ, к которому привязано условие платежа.
Как-то и не заметил сразу, все на уровне заголовка привык :oops:
СообщениеДобавлено: Пт, апр 16 2010, 11:26
:D
