Текущее время: Сб, сен 26 2026, 18:38
 Заголовок сообщения: Сумму скидки отнести на счет затрат с привязкой к CO-заказу
СообщениеДобавлено: Пн, май 17 2010, 16:11
Ср, янв 16 2008, 11:17
День добрый!
стоит задача отнести сумму скидки не на счет корректировки доходов (в моем случае 704*), а на счет маркетинговых затрат (в моем случае 8*).
можно было бы поробовать это сделать через настройку счетов выручки, там нет проверки, какой именно класс счетов привязывается, но сложность в том, что сумму скидки параллельно нужно привязать на СО-заказ (который является определеным маркетинговым мероприятием).
Были мысли в направлении FI-замещений, но беда в том, что при выботе СО-заказа в позиции торгового документе, идет переопредление контировок для СО-заказа (Если даже МВП в заказе не указано, проставляется техническое).
А нужно так, чтобы сумма реализации легла на счет выручки и МВП, указанное в позиции
А сумма скидки на счета затрат и Контроллинговый заказ.
В каком направлении двигаться ума не приложу...
Спасибо за любые идеи по делу.
 Заголовок сообщения: Re: Сумму скидки отнести на счет затрат с привязкой к CO-заказу
СообщениеДобавлено: Пн, май 17 2010, 16:36
Вт, авг 17 2004, 10:13
Можно попробовать использовать расширение SDVFX004.
Пример переопределения фин. позиции, для определенного условия
IF xaccit-kschl = 'ZZZZ'."Свой вид условия
    xaccit-fipos = 'zzfipos'."Новое значение
endif.
СообщениеДобавлено: Вт, май 18 2010, 11:15
Вопрос даже не exit-ах, где можно это сделать. СО заказ - это маркетинговое меропритие, и только пользователь решает на какое отнести сумму скидки.
получается ситуация, что часть суммы одной позиции SD- документа мне нужно привязать к МВП (объект учета доходов в СО), а вторую в СО-заказу(в моем случае расходная часть). МВП и СО-заказ в позиции торгового документа взаимозяменяемые вещи.
Если указан СO - заказ, МВП в любом случае переопределяется, а мне нужно получается......и МВП и СО-заказ независимо указыть ....
СообщениеДобавлено: Вт, май 18 2010, 11:48
Вт, апр 24 2007, 15:56
По-моему с помощью стандартного функционала контировок это сделать невозможно. Нечто подобное есть для функциональности CS - релевантность ВУ для контировки. Но судя по предъявляемым требованиям, тоже не поможет.
