Текущее время: Вс, сен 27 2026, 14:51
 Заголовок сообщения: Копирование заказа со ссылкой
СообщениеДобавлено: Чт, апр 22 2010, 11:36
Ср, окт 07 2009, 16:05
Необходимо скопировать данные из одного заказа в другой (разница только в количестве материала), для этого я создаю в транзакции VA01- Создать со ссылкой, выбираю заказ из которого мне нужно скопировать,потом на кнопку "Выбор позиции" указываю в соответствующей позиции нужное количество материала (единицы измерения материала УП). Создается заказ - везде единица измерения прописана правильная - те Упаковки. А когда захожу в таблицу VBAP-ZIEME - там прописаны Коробки ( Не могу понять откуда они взялись..... Просто именно из этого поля данные тянутся в отчеты.
Может быть я не правильно создаю заказ со ссылкой? Или в чем может быть причина? И можно ли вообще создавать заказ со ссылкой в данном случае?
Заранее большое спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Копирование заказа со ссылкой
СообщениеДобавлено: Чт, апр 22 2010, 11:58
Вт, апр 24 2007, 15:56
Да вообще-то по названию полей все ясно:
1) VBAP-ZIEME "ЕИ ДоговорнКолич" к VBAP-ZMENG "Договорное количество в ПЕ"
2) VBAP-VRKME "Продажная ЕИ" к VBAP-KWMENG "Кумулятивное количество заказа в продажной ед. измерения"
В заказе указывается VRKME, а не ZIEME. Придется отчеты, видимо, корректировать....
СообщениеДобавлено: Чт, апр 22 2010, 12:05
А ZIEME интересно откуда берется
Если создавать позиции в заказе с нуля(те копировать заказ - потом удалить все позиции и заново их добавить в ручную - то ZIEME будет иметь значение УП), а если изменять позицию то появляются коробки ( Странно
СообщениеДобавлено: Чт, апр 22 2010, 13:17
Вы же сами ответили на этот вопрос - копируется из предыдущего документа.
Кстати а что в ZMENG попадает в заказе?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 22 2010, 13:28
В ZMENG попадает 0.
Смотрите есть заказ 11 и заказ 22 (заказ 22 я получила Созданием заказа VA01 Копировать со ссылкой), вот в заказе 11 ZIEME = УП, а в заказе 22 ZIEME = 22. Ну а если по хорошему то должны быть одинаковые значения((
Наверно правда придется отчеты менять....
СообщениеДобавлено: Чт, апр 22 2010, 13:39
Если в обоих случаях ZMENG=0, то вам (в отчетах) должно быть абсолютно все равно, какое значение содержится в ZIEME, хоть там "промилле" будет указано :wink:
Т.е. если ZMENG=0, и KWMENG<>0, то нужно анализировать VRKME.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 22 2010, 13:56
Отчеты самописные - почему решили брать ZIEME не понимаю. Надо переписать их и все будет ок)
Спасибо большое)
