Текущее время: Вс, сен 27 2026, 14:51
 Заголовок сообщения: Отгрузка - 49ххх -ый документ
СообщениеДобавлено: Пн, апр 26 2010, 08:58
Вт, авг 30 2005, 12:30
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, в какой таблице можно найти финансовый 49...-ый документ , который формируется после отгрузки продукции со склада? Вижу его только из потока документов, а в самом счете-накладной есть ссылка только на документ поставки (Reference doc. 8....). :cry:
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Отгрузка - 49ххх -ый документ
СообщениеДобавлено: Пн, апр 26 2010, 09:02
Пн, мар 22 2010, 13:07
бухгалтерский документ списания себестоимости - BKPF (заголовок) и BSEG(позиции)
логистический (док-т материала) - MKPF & MSEG
поток документов - таблица VBFA, там он тоже есть.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 26 2010, 09:55
Utenok написала:
Спасибо большое!!!
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пн, апр 26 2010, 14:46
Utenok написала:
Нет, то что хотела я все-равно не нашла. В табл.VBFA виден 49* документ из потока документов. А если посмотреть из потока этот документ и далее проводку к нему - там уже появляется финансовый документ ( нумерация тоже на 49* но FI ). Не могу найти таблицу, где есть ссылка из счета (Ном. 90ххх...) или поставки (Ном. 80ххх...) на FI-кий 49* документ.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пн, апр 26 2010, 14:55
Пт, фев 29 2008, 12:42
Irena, вы вопрос правильно задайте!
Ответ, как и писал Utenok: BKPF (заголовок) и BSEG(позиции)
Это уже другой вопрос. Не в том, в какой таблице лежит FI-документ, а из какой таблицы есть ссылка на него.
Что точно Вас интересует?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 26 2010, 15:22
напрямую поставка с FI-доком списания в таблицах не связана. связь осущетсвляется след.образом - из VBFA получаем документ материала (ММ), а далее из BKPF выбираем документ FI по полю AWKEY, где хранится номер документа ММ+год (например, 49000000072007).
СообщениеДобавлено: Пн, апр 26 2010, 15:23
какие конкретно цели вы преследуете? хотите отчет какой-то собрать?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 26 2010, 15:40
еще в BSEG есть ссылка на поставку - поле VBELN
СообщениеДобавлено: Вт, апр 27 2010, 07:39
Чт, май 19 2005, 12:34
если не получается найти, откуда что берется, используйте трейс (ST05) и отладчик (/h)
СообщениеДобавлено: Вт, апр 27 2010, 10:32
Спасибо большое всем участвующим. В таблицах VBFA и BKPF нашла все, что требовалось. :D
Спасибо
