Текущее время: Вс, сен 27 2026, 14:51
 Заголовок сообщения: Сообщение VF 342 - 0080061963 000000 Документ 0000054754 в данный момент обрабатывается
СообщениеДобавлено: Пт, май 07 2010, 12:07
Пн, май 12 2008, 16:53
Всем добрый день.
Есть проблема: пользователю нужно выставлять счета-фактуры (VF04) за весь месяц в последний день месяца (раньше нет цен).
Бухгалтера пытаются сократить время путем выставления фактур с разных раб.мест, но, т.к. много поставок создано по одному и тому же заказу (для одного контрагента), естественно они блокируют друг друга. Т.е. может работать только один человек.
Система выдает в журнале ошибок следующее сообщение:
ТехнДанные/Подробн
Мандант 200
Номер группы
Номер документа сбыта 0080061963
Номер позиции документа сбыта 000000
Номер партии поставки 0342
Счетчик в управляющих таблицах 00
Идентификатор сообщения VF
Номер системного сообщения 342
Вид сообщения E
Переменная сообщения 01 0000054754
Переменная сообщения 02
Переменная сообщения 03
Переменная сообщения 04
Вид группы F
Отключить его нельзя. Как его можно обойти? Может кто-то сталкивался с аналогитчной проблемой? Есть ли какая-нибудь альтернатива?
 Заголовок сообщения: Re: Сообщение VF 342 - 0080061963 000000 Документ 0000054754 в данный момент обрабатывается
СообщениеДобавлено: Пт, май 07 2010, 13:04
Чт, окт 08 2009, 09:31
я правильно понял, что вы хотите отключить блокировки документов?
за результат не боитесь?
СообщениеДобавлено: Пт, май 07 2010, 13:25
Боимся :)
Поэтому и спрашиваю, может как-то по-другому можно?
СообщениеДобавлено: Пт, май 07 2010, 13:46
Пн, сен 03 2007, 13:20
TATYANA-777 написал(а):
Боимся :)
Поделить контрагентов или конкретные заказы между бухами. Т.е. решить вопрос организационным путём :)
СообщениеДобавлено: Пт, май 07 2010, 15:30
Поделить заказы можно, так и делают, когда с разными контрагентами работают. Только есть заказы на одного клиента - в этом одном заказе штук 80 поставок, вот по ним идет блокировка. Если же делать несколько заказов по одному контрагенту, проблематично с вводом условий (приплаты-скидки) - сбытовикам нужно для каждого заказа их вводить (т.е. у этих тогда работы намного больше станет :))
А если все-таки с этой ошибкой что-то сделать и возможно ли?
СообщениеДобавлено: Вт, май 11 2010, 09:47
Это не ошибка, а защита системы от некорректных действий пользователей...
и если вы ее все-таки уберете, проблем потом себе наживете по полной.
СообщениеДобавлено: Пт, май 14 2010, 19:27
Пт, апр 28 2006, 22:39
А почему бы фактурирование вообще не запускать в бэкграунде (background job)? :?
