Текущее время: Вс, сен 27 2026, 14:51
 Заголовок сообщения: SD: Поле в дебиторе "Релевантно ППП" отмечено галкой
СообщениеДобавлено: Вт, май 18 2010, 15:46
Чт, сен 03 2009, 18:20
Здравствуйте,
как сделать, чтобы при заводе нового клиента, в данных рынках сбыта, в поле релевантно ППП стояла всегда галка.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: SD: Поле в дебиторе "Реливантно ППП" отмечено галкой
СообщениеДобавлено: Вт, май 18 2010, 17:17
Чт, сен 29 2005, 07:34
вроде нет такого, не нашел, не слышал
вы же создаете ОЗД не руками же? Пакетник? вот в нем и пропишите ставить галочку)
если руками, то ставьте руками или пишите LSMW на проставку это галочки...вариантов разных много)
СообщениеДобавлено: Вт, май 18 2010, 17:27
Пн, сен 03 2007, 13:20
Плюс можно сделать обязательным для заполнения, чтобы сотрудники, создающие ОЗД не забывали заполнять это поле сделать его обязательным
СообщениеДобавлено: Вт, май 18 2010, 18:42
Как это поле сделать обязательным к заполнению?
СообщениеДобавлено: Ср, май 19 2010, 07:22
Чт, май 19 2005, 12:34
Какая транзакция?
SHD0, или коды выбора полей, или еще что-то - все зависит от того, что позволит сделать транзакция.
СообщениеДобавлено: Ср, май 19 2010, 08:30
SPRO:
Финансы - Бухгалтерия дебиторов и кредиторов - Счета дебиторов - Основные данные
и там в зависимости от чего хотите сделать обязательным:
-Определение групп счетов со структурой экрана для дебиторов
- Определение структуры экрана в зависимости от БЕ (дебиторы)
- Определение структуры экрана в зав. от операции (дебиторы)
СообщениеДобавлено: Пт, май 21 2010, 16:45
Спасибо, все нашло.
Только Условия отгрузки/РелевПровПост стоят на одной строке, помечено как обязат ввод.
В действительности, при заводе дебитора обязательным к заполнению является только поле Условия отгрузки, и система разрешает переход к другому окну при не заполненоой РелевПровПос. Почему?
Что сделать?
СообщениеДобавлено: Пт, май 21 2010, 17:21
ещё есть такая фитча - настройку этой обязательности сделайте
SPRO-Общая логистика-Деловой партнер-Клиенты-Управление-Определение структуры экрана в зависимости от транзакции
тут выберите свою транзакцию, видимо Изменение дебитора сбыт и там Данные сбыта, Отгрузка, Условия отгрузки/РелевПровПост сделайте обязательным
СообщениеДобавлено: Пт, май 21 2010, 19:49
нет, так не работает
СообщениеДобавлено: Вт, май 25 2010, 10:03
Подскажите, а еще что-нибудь можно предпринять?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, май 25 2010, 10:54
Пт, апр 13 2007, 16:52
BAdI CUSTOMER_ADD_DATA, метод PRESET_VALUES_SAREA.
СообщениеДобавлено: Вт, май 25 2010, 11:29
А поподробнее?
 Заголовок сообщения: Re: SD: Поле в дебиторе "Релевантно ППП" отмечено галкой
СообщениеДобавлено: Вт, май 25 2010, 17:41
Так а что интересует подробнее?
Реализуете указанную BAdI. Она вызывается в подпрограмме PRESET_VALUES_SAREA в SAPMF02D. Заполняете в ней E_KNVV-PODKZ. У вас в любом создаваемом (если завяжетесь на T020-AKTYP) дебиторе будет выставлена эта галка.
Там ещё I_KNA1 и E_KNVV доступны для построения логики.
