Текущее время: Вс, сен 27 2026, 14:51
 Заголовок сообщения: Количество позиции фактуры в FI
СообщениеДобавлено: Чт, май 20 2010, 06:45
Пт, дек 10 2004, 13:45
Доброго всем времени суток.
Подскажите пожалуйста, уважаемые, каким образом можно передать количество позиции SD- фактуры в позицию документа модуля FI? Возникла такая необходимость видеть количество проданного материала/услуги в FI, и что интересно номер материала и ЕИ в FI есть, а количество - 0. Это настройки или ABAP?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Количество позиции фактуры в FI
СообщениеДобавлено: Чт, май 20 2010, 11:48
Вт, май 17 2005, 13:35
Хороший вопрос. Мне кажется, тут только абап поможет, но вдруг ошибаюсь? Если кто знает, как решить вопрос настройками - откликнитесь.
СообщениеДобавлено: Чт, май 20 2010, 14:35
Чт, май 20 2010, 14:28
Alena, скорей всего без абапа никак.
Если вы посмотрите бухдок по сбытовой фактуре в BSEG, то номер материала там есть , а вот поля по количеству заполнены нулем. Так что придется их заполнять в BSEG в момент деблокирования фактуры в FI.
С уважением, Юрий.
СообщениеДобавлено: Пн, май 24 2010, 07:19
Чт, май 19 2005, 12:34
может, лучше ноты поискать да у SAP-саппорта спросить, почему там 0 и что с этим сделать?
СообщениеДобавлено: Пн, май 24 2010, 13:13
Дельный совет, а то сразу абап ;)
Вот выдержка из ноты, в самой ноте все подробно расписано.
Note 608340 - SAP Cons.: No quantity update in subsequent posting from FI
In general, quantity information is updated not at all or not consistently in the G/L accounting. For example, if you release a billing document in SD (Transaction VF02), only the unity of measure but not the quantity value is updated in the follow-on documents of the G/L accounting (FI) on line item level even if no summarization for the quantity (table name BSEG, field name MENGE in Transaction OBCY) is set for reference procedure VBRK in Customizing.
С уважением, Юрий.
СообщениеДобавлено: Пн, май 24 2010, 13:36
Спасибо большое. Обязательно посмотрю ноту и напишу что получилось.
Еще раз спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, май 25 2010, 09:16
Чт, сен 29 2005, 07:34
ноту не видел и не искал никогда. Интересная штука. Посмотрел correction code, она явно должна помочь.
я не вижу ничего плохого одной строки (правда одной же!) в SDVFX004. НО это всё же стандарт! ))) странно, что SAP не обеспечил это ещё с версии 4.6 хотя бы в стандартной функциональности :)
спасибо за ноту. умнеем нахаляву)
