Текущее время: Вс, сен 27 2026, 15:31
 Заголовок сообщения: Авторизация платёжных карт в заказе
СообщениеДобавлено: Ср, май 26 2010, 18:31
Пн, авг 11 2008, 17:36
Никак не можем заставить va01 авторизовывать платёжную карту при создании заказа полностью. По умолчанию при вводе информации карты она авторизуется предварительно, а потом при создании финансового документа в фактуре отваливается с ошибкой о недостаточности авторизации. Посмотрели: авторизация так и висит предварительная, второй раз фактура авторизацию не запускает, а те записи, которые там есть — выносит. Если карту авторизовать ручками или просто второй раз сохранить заказ, зайдя на вкладку с картой, — всё хорошо.
Как заставить VA01 полностью авторизовывать карту при создании заказа?
Пардон, у нас 4.7
CONTINUE OBSERVATION OF... INTERRUPTION!
 Заголовок сообщения: Re: Авторизация платёжных карт в заказе
СообщениеДобавлено: Пн, май 31 2010, 14:57
Ковыряемся: Вид заказа BV -- продажа за наличные.
Ставим в настройках "Предварительную авторизацию". При сохранении заказа карту авторизует предварительно, при создании бух.документа по фактуре, документ не создаётся с ошибкой о недостаточной авторизации. В заголовке документа карта так и висит предварительно авторизованной.
Если при создании заказа карту не вводить -- при вводе данных карты в VA02 карту авторизует полностью и даёт создать документ.
Убираем "Предварительную авторизацию" -- вообще не авторизует карту. Ручками авторизацию проставить можно.
Отчёты из хелпа почему-то тоже не авторизуют карты. Все настройки перекурили, сделали пустую предпосылку, которая всегда выполняется. И ничего.
Заказы создаются в фоне, массово и проводятся автоматически. Очень не хочется массово обрабатывать заказы с повисшими авторизациям каким-то Z.
Anyone?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 01 2010, 18:35
Пт, апр 28 2006, 22:39
С платежными картами пока сталкиваться не доводилось, но возможно что-то наведет вас на размышления: посмотрите последний ответ на этот SDN пост.
Сообщение о недостаточной авторизации четко указывает на сумму авторизации:
Check the authorization amounts in the payment card plan and repeat authorization. Or reauthorize at a later time.
IMHO тут нужно смотреть в этом направлении, а не в сторону "предварительной" авторизации и т.п.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 01 2010, 20:13
Период действия и горизонт стоят в 99 дней. У нас нет процессинга в сапе (он внешний и с сапом никак не связан), нам нужно просто фиксировать факт оплаты заказа картой. Карты авторизует свой симулятор, который всегда говорит «ага». Условия авторизации вынесли.
Нет, мы конечно можем массово проставить авторизации в заказы собственной программкой, но уже чисто из спортивного интереса хочется узнать возможно ли это в принципе.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 02 2010, 22:41
Пт, апр 13 2007, 16:52
Так может просто отключить авторизацию для карт? У нас так и работает. Указвыаем карту просто для учёта. Никакой авторизации вообще не проводим.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 04 2010, 17:53
Не можно. Нравится как оно само счета определяет.
Ладно будем полуавтоматом авторизовывать.
