Текущее время: Вс, сен 27 2026, 15:31
 Заголовок сообщения: SD: Создание выпадающего меню в общих данных дебитора
СообщениеДобавлено: Чт, май 27 2010, 10:05
Чт, сен 03 2009, 18:20
Здравствуйте,
подскажите, куда зайти для завода меню для окна Функция ADDR3_DATA-FUNCTION.
Дебитор-Общие данные-Контактное лицо- Лицо -Функция.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: SD: Создание выпадающего меню в общих данных дебитора
СообщениеДобавлено: Чт, май 27 2010, 11:32
Чт, янв 11 2007, 10:35
V_TPFK
СообщениеДобавлено: Чт, май 27 2010, 12:31
Что это?
А путь можете написать, спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, май 27 2010, 16:28
Это ракурс.
Транзакция SM30.
Путь в ней покажет, если попросить систему нажав кнопку настройка.
СообщениеДобавлено: Чт, май 27 2010, 17:13
Только это не то окно.
Там уже создан выпадающий список. А моя "Функция" созвучно звучит, находится на той же закладке.
Там нет меню. И название поля FUNCTION, а не PAFKT.
Кстати, как в море ракурсов найти свой?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, май 27 2010, 17:57
абап поможет. средство поиска на поле.
Что вам мешает создать N значений к полю PAFKT и выбирать в уже реализованном поле?
СообщениеДобавлено: Пт, май 28 2010, 09:03
В первом случае функция - это чем заказчик занимается, например нач. отела закупок.
В моем случае - это пустое поле, где должна быть запись о необходимости предоставления охраны или нет.
Не могли бы помочь его найтй? Структара- ADDR3_DATA , Имя поля - FUNCTION.
Очень-очень вам признательна, спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 01 2010, 18:08
Пт, апр 28 2006, 22:39
Данные, о которых вы говорите, судя по всему, привязаны к user profile. То же поле Function и прочие из структуры ADDR3_DATA можно, например, наблюдать в транзакции SU3. Только средствами конфигурации там, боюсь, привязать меню не получится, т.к. в словаре поле FUNCTION указывает на домен TEXT40, к которому нет конфигурации. Можно, конечно, лезть в стандарт и делать модификацию, но я бы на вашем месте выбрала какое-нибудь другое поле. Например уже упомянутое выше.
