Текущее время: Пт, сен 25 2026, 03:13
 Заголовок сообщения: Работа проверки кредитного менеджмента.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 18 2010, 15:37
Чт, ноя 03 2005, 12:21
Коллеги, добрый день.
Может, кто подсказать, возможно, ли на строить работу проверки кредитного менеджмента, так чтобы после того как деблокировали заказ(vkm4), при создании поставки на основе него, происходила проверка кредитного лимита?
 Заголовок сообщения: Re: Работа проверки кредитного менеджмента.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 18 2010, 19:22
Пт, апр 13 2007, 16:52
Вообще говоря, перепроверка деблокированного документа происходит по истечении "дата деблокирования"+ "число дней без проверки" или при изменении суммы документа на заданный процент отклонения. Т.е. если у вас число дней без проверки = 0, то на завтра после деблокирования СЗ проверка в поставке сработает. Чтобы проверка шла в этот же день - это уже модификация. Нота 718260 - Released documents are not checked, а там Additional comment 2 - Check on the day of the release.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 01 2010, 13:53
Angie, спасибо!
Проверил, пользуемся.
Вот теперь немного другая задача.
Нужно, чтобы поставка проверялась только один раз, т.е. если ее заблокировало, и потом ответственный разблокировал(vkm4), то больше проверок этой поставки не было. Судя по описанию, эта настройка: СлдДатаПроверки, но еще не проверил.
Кто пробовал этот «чек бокс» активировать?
