Текущее время: Вс, сен 27 2026, 07:40
 Заголовок сообщения: Cписок счетов-фактур (VF24) как ведомость входящих платежей
СообщениеДобавлено: Сб, май 29 2010, 18:41
Пт, янв 18 2008, 10:34
Задача следующая.
Ежедневно создаются счета-фактуры деблокированием в FI. Однако печатная форма счет-фактуры плательщику выставляется раз в месяц (общая за весь месяц). Покопавшись наткнулся на этот инструмент. Как я понял я могу в течении месяца создавать счета, а затем в конце месяца создать один список счетов, а именно - собрав в VF24 все счета-фактура за указанный период по определенному плательщику. Но опять же учитывая, что:
1) я не консультант SD, но приходится решать эту задачу самому
2) ранее список счетов-фактур не использовался и на форуме почти отсутствует упоминание о нем да и вообще в интернете мало информации. Хотя в
документации почитал, почти убедился, что это мне подходит, но не уверен,
Хотел бы узнать, в правильном ли я направлении, или если нет (может, я просто не понял смысла списка счетов-фактур), то тогда, может, разъясните об этом инструментарии и сможете предложить другие решения.
P.S. : конечно, могу сделать абапом, но хотелось бы стандартного решения.
 Заголовок сообщения: Re: Cписок счетов фактур (VF24).  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вс, май 30 2010, 17:23
кажется разобрался. получил список счетов-фактур. конечно вид списка счета-фактуры сильно отличается от того что я ожидал но все же почти получил желаемое , осталось дело за малым - реализовать печатную форму. но все же интересно использует ли кто списки счетов-фактур для таких целей , да и вообще поделитесь опытом если не сложно :wink: для каких целей приходилось использовать их.
upd. Кажись редко кто использует списки счетов-фактур. ну тогда думаю тему можно и закрыть. всем спасибо. :)
СообщениеДобавлено: Пн, июн 07 2010, 11:20
Ср, июн 25 2008, 14:06
VF24 используется для создания сводной счет фактуры из нескольких поставок или из нескольких заказов
т е в течении периода (скажем недели) вы делаете поставки одному и тому же заказчику.
потом все эти поставки выставляете одной фактурой.
Для объединения фактур нужно задать критерии объединения в виде формулы в тр VOFM->Гл.меню->Перенос данных->Фактуры
потом созданную формулу присваиваете в управлении копированием фактур
IMG->Сбыт->Фактурирование->Фактуры->Ведение управления копированием фактур
СообщениеДобавлено: Пн, июн 07 2010, 12:52
похоже путаете с VF04 :wink:
СообщениеДобавлено: Пн, июн 07 2010, 13:57
ghost написал:
и не только похоже :oops:
СообщениеДобавлено: Вт, июн 15 2010, 12:49
Пн, сен 20 2004, 06:11
Как-то пытался использовать VF24. Вопрос, для чего?
Ответ такой: в течение месяца формируем заказы, поставки и фактуры одному клиенту. В конце месяца надо выставить единый счет, который бы включал в себя все ранее созданные сч.ф. в сбыте за месяц.
Я не помню всей подоплеки, но кажется потом от него отказались. Я к тому времени уже другой проект делал...
Излучаю пазитиффф...
СообщениеДобавлено: Вт, июн 15 2010, 13:56
у нас как я уже описал выше тот же сценарий выставления счета ежемесячно. пока не вижу проблем. но все же интересно может есть какие то подводные камни в использовании списка счетов фактур о которых пока не догадываюсь
СообщениеДобавлено: Вт, июн 15 2010, 14:37
Почитал в sap-library и настроил достаточно быстро, там ничего сложного нет. Подводных камней тоже вроде не помню. В тестовой системе все работало. Хотя для полномасштабного тестирования определяющим фактором является время. У меня его было не очень много.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 15 2023, 10:06
Пн, июн 05 2006, 13:33
Всем привет!
Подниму я старую тему.
Кто-нибудь сейчас пользуется списками счетов-фактур?
Особенно интересно в связи с ЭДО, корректировочными и исправительными фактурами.
