Текущее время: Вс, сен 27 2026, 14:51
 Заголовок сообщения: Сторно поставки при БЕ-БЕ... не получается...
СообщениеДобавлено: Пн, май 31 2010, 19:10
Вс, фев 15 2009, 23:19
Всем привет.
Ситуация такая... Делаем продажу между БЕ в отпускающей и принимающей материал ведется серийными номерами. Отпускаем 676 принимаем 101. Схема одношаговая. При отпуске все нормально... указали серийники и все что требуется... Короче документ материала родился правильным. Серийники скопировались из отпускающих позиций в принимающие.
Но пришлость сторнировать поставку. Делаю vl09 и вроде все норм.... но система дает ошибку о том что из требуемого 1-го серийного номера введено 0. Вот интересно мне как это побороть??? Серийники в vl09 не где вводить... Короче помогите.....
 Заголовок сообщения: Re: Сторно поставки при БЕ-БЕ... не получается...
СообщениеДобавлено: Пн, май 31 2010, 22:40
Вт, май 17 2005, 13:35
А какое точно сообщение об ошибке, ругается на отсутствие серийника или на его статус? Вроде что-то подобное лечил ручной сменой статусов серийника в iq01.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 01 2010, 08:19
LKU написал:
Вместо 1 введены только 0 серийных номеров.
№ сообщения IO304
Diagnosis
There is a serial number obligation, so the number of serial numbers must equal the number of serial numbers in the material document.
You can post the operation only if you entered the correct number of serial numbers previously.
System Response
Depending on the context in which the error arises, the system continues processing, or the required function cannot be performed.
Procedure
You have the following options, for example:
Check that the serial numbers are entered fully.
If necessary, display an error log.
If necessary, contact your system administrator
