Текущее время: Вс, сен 27 2026, 14:51
 Заголовок сообщения: Сбыт материала из Q-запаса
СообщениеДобавлено: Вт, июн 08 2010, 17:08
Пт, янв 30 2009, 16:19
Не имею большого опыта в SD, а поэтому хотел бы спросить у специалистов: возможен ли сбыт материала из запаса проекта с помощью стандартных настроек? Или же нужно сначала материал вывести из запаса проекта?
Сейчас система не видит материал в запасе проекта при попытке ОМ в исх.поставке (пишет, что св.исп.запаса меньше на величину ОМ), а также не определяется цена в заказе клиента (должна попадать из вида оценки).
Активирован партионный учет, вид оценки = партия.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Сбыт материала из Q-запаса
СообщениеДобавлено: Вт, июн 08 2010, 17:31
Пн, сен 03 2007, 13:20
Да можно
Для начала в настройке типа позиции (тр.VOV7), должен быть указан код Особого запаса = Q. Кроме того, СПП должен быть присвоен позиции заказа.
Поищите по форуму, не раз вроде бы обсуждалось
СообщениеДобавлено: Ср, июн 09 2010, 12:33
Всё это уже сделал. Но при создании сбыт.заказа не подтягивается расчетная стоимость (из вида оценки). Может, потому что вид оценки (для партии в запасе проекта) хранится в таблице QBEW, а не MBEW?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 09 2010, 13:19
Вт, май 17 2005, 13:35
То есть, проблема с условием VPRS? Тогда посмотрите FAQ №15
СообщениеДобавлено: Ср, июн 09 2010, 13:27
О, здорово. Проглядел я это в ФАКе. :oops: Спасибо большое. :)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 10 2010, 07:37
Ср, июн 09 2010, 11:51
Добрый день, коллеги.
Раз уж тема про реализацию из Q запаса, хотел бы уточнить некоторый нюанс:
Обязательно ли при реализации с Q запаса в СПП-элементе должна стоять галка "Элемент фактурирования". Или же возможно настроить реализацию без данной галки?
Если возможно, тогда где копать (классы потребности или настройки PS или CO) ?
Спасибо :)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 10 2010, 09:43
А почему нельзя галку фактурирования поставить?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 10 2010, 09:58
Я не говорю, что нельзя. Просто при установке данной галки выручка собирается на СПП-элементе.
По процессам бывает, что не всегда продажа с контировкой на СПП и из Q проекта это выручка. Скорее Q запас используется для аналитики, а не для сбора выручки.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 10 2010, 10:00
А выручка должна собираться скажем на внутреннем заказе. Так вот при установке этой галки, насколько я знаю, собирать на внутреннем заказе невозможно. Только если переносом в конце месяца с СПП на внутренний.
