Текущее время: Вс, сен 27 2026, 14:51
 Заголовок сообщения: Автовыбор партий при отпуске материала
СообщениеДобавлено: Ср, июн 09 2010, 09:25
Чт, июн 01 2006, 10:10
Уважаемые коллеги, каким образом можно реализовать автовыбор партий непосредственно перед проводкой отпуска материала?
К сожалению, стандартная схема с автовыбором при создании исходящей поставки не подходит.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Автовыбор партий при отпуске материала
СообщениеДобавлено: Ср, июн 09 2010, 09:42
Пн, дек 13 2004, 17:31
Отменить автоматический поиск партии в настройке позиции исх. пост. Использовать user-exit MV50AFZ2, MV50AFZZ и статус поставки.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 09 2010, 10:04
Т.е. Вы таким образом настраивали?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 09 2010, 10:31
Я использовал по другой причине. В вашем случае выбор партии необходимо определить для исходящей поставки в момент проводки отпуска материала. Сделать это минуя определение партии в исходящей поставке не возможно. Значит остается только один вариант. Производить выбор партии только перед проводкой отпуска материала. Этот вариант возможен только если отсутствует релевантность комплектованию. Если не затруднить опишите какие компоненты используются на проекте и кратко БП.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 18 2010, 14:36
Бизнес-процесс очень простой:
поточное производство и отгрузка. точки остановки нет. 24 часа в сутки производим и засыпаем в бункер с одной стороны, и 24 часа в сутки высыпаем и продаем с другого конца бункера.
Партии необходимы для ведения параметров, которые определяются путем химического анализа.
Выбрать партию до отпуска я не могу потому что порядок загрузки машин мне не будет известен никогда. Соответственно выбрать партию можно только в момент отпуска (ну вернее непосредственно перед ним для системы).
Огромное спасибо за ответ. Обязательно попробуем и напишу, отчитаюсь так сказать :) , как все прошло.
