Текущее время: Вс, сен 27 2026, 14:51
 Заголовок сообщения: Копирование текстов из поставки в фактуру в 4.6
СообщениеДобавлено: Чт, июн 10 2010, 16:56
Пт, мар 14 2008, 17:42
При настройке копирования, если в последовательности доступа указать vbbk, то при создании фактуры по поставке тексты тянутся из заказа, а не из поставки. Система 4.6.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема.
 Заголовок сообщения: Re: Копирование текстов из поставки в фактуру в 4.6
СообщениеДобавлено: Чт, июн 10 2010, 17:44
Вт, май 17 2005, 13:35
Попробуйте в VOFA для вида фактуры поставить галку "текст поставки"
СообщениеДобавлено: Чт, июн 10 2010, 17:49
Спасибо, получилось.
