Текущее время: Вс, сен 27 2026, 14:51
 Заголовок сообщения: Создание последовательности доступа Ошибка "Выберите поле документа для ..."
СообщениеДобавлено: Пн, июн 14 2010, 11:28
Ср, янв 16 2008, 11:17
День добрый всем.
Создана таблица (расчет цены сбыт), включены поля:
Сбытовая организация - VKORG
Заказчик - KUNAG
Таблица сгенерирована и сохранена.
При включение таблицы в последовательность доступа - предупреждение Выберите поле документа для KUNAG.
С клиентом KUNNR таких проблем не было.
KUNAG - включен в каталог полей, в структуре KOMG присутсвует.
Что не так?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Создание последовательности доступа Ошибка "Выберите поле документа для ..."
СообщениеДобавлено: Пн, июн 14 2010, 14:00
Пт, апр 13 2007, 16:52
Того, что поле есть в komg, ещё не достаточно. Уверены, что поле kunag включено в каталог полей? На уровне поля в построении последовательности доступа попробуйте выделить kunag и нажать внизу кнопку "КаталПолей". Оно там есть? Поля kunag нет ни в komk ни в komp по умолчанию. Поэтому вам стоит его туда добавить (в komkaz или kompaz соответственно). Система этим сообщением как раз и сообщает, что не может найти связи указанного поля таблицы и структур расчёта цен. Но, имхо, зачем оно вам? Юзайте стандартное поле kunnr и беды знать не будете.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 14 2010, 21:43
Нужен плательщик, так как он с клиентом не совпадает.
И скидки задаются по плательщику.
Спасибо за участие.
Решение нашлось. Нужно в последователь доступа еще раз выбрать поле для таблицы.
Дело в том что поле в разных структурах имеет разную кодировку - KNRZE и KUNAG. Из-за этого автоматический выбор полей не произошел.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 15 2010, 14:22
Что-то я не понял вашей логики. Вы говорите вначале о поле KUNAG (заказчике на самом деле), а потом говорите, что вам нужен плательщик. Хотя если в таблицу включить поле KUNRG (тот что на самом деле плательщик), то потом всё равно явно указывать надо в ПД из каталога полей KNRZE, да. Но так, по крайней мере, хоть какая-то связь прослеживается.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 15 2010, 15:49
Вы совершенно правы.
Речь о полях KUNRG и KNRZE.
спасибо
