Текущее время: Вс, сен 27 2026, 08:25
 Заголовок сообщения: Анализ цен конкурентов
СообщениеДобавлено: Пт, июн 18 2010, 08:43
Чт, мар 11 2010, 11:16
Подскажите пожалуйста, существует ли функционал анализа цен конкурентов для формирования прайса?
Как сказали коллеги из SD, в ритейле - да. А в обычной версии?
Клиента интересует мониторинг рынка и, соответственно, формирование своих цен на основании этих данных.
 Заголовок сообщения: Re: Анализ цен конкурентов
СообщениеДобавлено: Пт, июн 18 2010, 10:04
Вт, май 17 2005, 13:35
Нужно идти от конкретной задачи. То есть нужно сформулировать стратегию использования цен конкурентов: например, что-нибудь типа "средняя цена конкрурентов, но не ниже себестоимости + 5%). Может быть много разных стратегий, можно продумать кластеризацию товаров на разные группы и присвоение каждой из них отдельной стратегии ценообразования.
Дальше организовываем регулярную закачку цен конкурентов в записи условий из Excel и настраиваем схему калькуляции в сбытовом заказе для реализации избранной стратегии ценообразования. Скорее всего без ABAP для всяких формул не обойдетесь, но почти ничего невозможного тут нет.
В Ритейле действительно есть отдельная функциональность "калькуляция цен" (тр. VKP5), которая позволяет расчитывать розничную цену на основе различных факторов и сохранять результат в записи условий в VK12 для последующего использования на POS терминалах или в сбытовых заказах. Но в основе там такая же калькуляция цен, как в сбытовом заказе, так что разница не очень велика.
 Заголовок сообщения: Re: работа с прайс-листами конкурентов
СообщениеДобавлено: Вс, дек 20 2015, 10:07
Вс, дек 20 2015, 09:35
Скажите, как лучше всего привязать товары из прайс-листов конкурентов для последующей аналитики по ценам. Т.е. каким-то образом получаем прайсы (скачиваем готовые, парсим с сайта и т.п.) и затем задаем соответствие своей номенклатуре. Как можно автоматизировать данный процесс? Есть интерфейс подобный вот таким, как на картинках?
Т.е. на выходе нужно получить список цен как тут:
Подскажите кто сталкивался с подобным?
