Текущее время: Вс, сен 27 2026, 17:44
 Заголовок сообщения: Перевыставление счета
СообщениеДобавлено: Ср, июн 23 2010, 15:30
Чт, июн 01 2006, 10:10
Коллеги, добрый день!
Необходимо затраты от внешнего поставщика на услугу перевыставить клиенту.
Делаю сбытовой заказ, автоматически по партии поставки создается заявка на закупку, с нее делаем заказ на поставку, затем входящую фактуру. И только после этого возвращаемся в самый первый документ - сбытовой заказ - и фактурируем.
Так вот, если в правилах копирования фактуры из заказа для переноса поставленного поставщиком количества я вижу поле - фактурируемое количество - F КоличПоступСчета минус уже отфактурированное количество - то вот есть ли такой же перенос стоимости и входящей фактуры?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Перевыставление счета
СообщениеДобавлено: Ср, июн 23 2010, 15:45
Вт, май 17 2005, 13:35
В той же настройке копирования есть поле "источник цены". Попробуйте выбрать B. Из закупочного заказа цена точно может переноситься, а вот насчет фактуры не уверен - не пробовал.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 23 2010, 16:04
Ну вот к сожалению в поле "источник цены" дает сообщение: Значение 'B', 'D', 'E' или 'F' в этом случае недопустимо. № сообщения VF159.
Описание не дается подробного.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 23 2010, 16:06
И справка по этому полю тоже без подробностей в каком случае что можно выбрать.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 23 2010, 23:23
Пт, апр 28 2006, 22:39
А там и нету никаких вариантов - они проверку захардкодили просто в экране:
* Prüfung das Preisquelle nicht B,D oder E, F ist
   FIELD V_TVCPFAP-PRSQU:
    MODULE PRSQU_CHECK ON REQUEST.
FORM PRSQU_CHECK.
  IF V_TVCPFAP-PRSQU CA 'BDEF'.
    MESSAGE E159(VF).
  ENDIF.
ENDFORM.                               " PRSQU_CHECK
СообщениеДобавлено: Чт, июн 24 2010, 08:44
Т.е. ни в каком варианте их выбрать собственно нельзя?
Получается правило копирования свое создавать?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 23 2010, 11:31
Пт, июл 23 2010, 11:11
Не знаю, актуально ли еще, но недавно решали подобную проблему.
В схему калькуляции добавляется условие цены вида расчетная цена.
В заказе оно тянет цену из озм, а когда поступает входящий счет и фактурируется сбытовой заказ (т.е. перевыставляется счет) тянет цену из входящего инвойса. Работает очень четко и красиво.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 13 2010, 16:49
Привет!
на какое-то время проблема была отложена, но конечно вернется.
Спасибо огромное! простое и очень даже интересное решение!
