Текущее время: Вс, сен 27 2026, 14:51
 Заголовок сообщения: Помогите настроить ИСЛ
СообщениеДобавлено: Ср, июн 23 2010, 20:42
Пт, май 05 2006, 09:25
Добрый день! Появилась такая вот задачка.
Необходимо настроить ИСЛ.
Существует процесс: Создается предложение клиенту, и оно обновляет собственную структуру.
Требуется при создании со ссылкой на предложение соглашения на поставку обновлять структуру согласно последнего документа (в данном случае это соглашение на поставку). То есть, предположим, что в предложении 10 штук. Делается соглашение со ссылкой на предложение в нем указывается 8 штук. При этом в структуре должно обновиться и прописаться 8. И так далее по всем дальнейшим документам. Возможно ли как-то это сделать с помощью стандартных методов?
 Заголовок сообщения: Re: Информационная система логитсики
СообщениеДобавлено: Ср, июн 23 2010, 23:28
Пт, апр 28 2006, 22:39
Да, возможно. ИСЛ читает поля и записывает их значения, вот и всё. Так что "как вы лодку назовете - так она и поплывет". Настройте на обновление по тому полю, где 8. Для дополнительных извращений есть формулы и requirements в правилах обновления.
Только подучите матчасть сначала.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 24 2010, 07:20
Так в том то и дело что поля для партии поставки, что для соглашения, что для предложения одинаковы. Нужно как бы последовательное обновление.
Еще проблема возникла при изменении документов (например, удаляем). Создается новая версия структуры. При этом если копировать ее в УПСП в 076 структуру то подтягивается именно, то, что содержится в этой версии.
То есть нам нужно, чтобы при удалении документов и прочих операций была одна версия, в которой бы содержалась вся актуальная информация
СообщениеДобавлено: Ср, июн 30 2010, 18:57
Сделайте разные key figures по типу документа и повесьте на каждое соответствующий requirement.
Ничего не понятно. Почему вдруг создается новая версия? :?
