Текущее время: Вс, сен 27 2026, 14:51
 Заголовок сообщения: Передача потребности по заказу клиента по сборке
СообщениеДобавлено: Чт, июн 24 2010, 21:43
Пт, май 05 2006, 09:25
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по следующему вопросу. Существует задача: Передавать потребность по заказу клиента по сборке, если по заказу выполнены условия оплаты (например, 40% аванса). Возможно, ли такое сделать стандартом?
Есть настройки OVB5, там вроде можно прописывать правила, но не совсем ясно
 Заголовок сообщения: Re: Передача потребности по заказу клиента по сборке
СообщениеДобавлено: Чт, июн 24 2010, 21:55
Вт, апр 24 2007, 15:56
Стандартно, думаю, нет.
На уровне идеи: возможно, для пользовательских статусов заголовка/позиции есть возможность блокировать передачу потребности. Или снимать в экзите "специальную" причину отклонения после оплаты.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 24 2010, 22:15
"для пользовательских статусов заголовка/позиции есть возможность блокировать передачу потребности" Именно для пользовательских или системных?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 25 2010, 09:30
Вт, май 17 2005, 13:35
В VOFM в разделе предпосылки-последующие функции можно написать произвольное условие для передачи потребности.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 25 2010, 11:03
Ясно, а там просто нужно будет прописать свою фомулу? То есть это строго зашито и мы можем для всех видов заказов указать только эту формулу. По умолчанию стоит 101 Потребность/Доступн
СообщениеДобавлено: Пт, июн 25 2010, 12:18
Мда, похоже, что действительно зашита 101 формула :(
СообщениеДобавлено: Пн, июн 28 2010, 09:56
Ммм, ну стоит по умолчанию пользовательская 101 формула, и что?
Пишем свою, в которой сначала вызываем 101-ую (ну или просто копируем код).
А системная - 001, вот её поменять нельзя.
То что формула общая для всех видов заказов - тоже не проблема, в худшем случае по виду заказа можно ориентироваться.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 28 2010, 10:01
Вопрос в том, где привязать новую формулу, чтобы выполняласьь именно она, а не 101-я.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 28 2010, 10:20
Ээээ :wink:
LKU написал:
LKU написал:
Поле "Номер подпрограммы" открыто для ввода. Внизу кнопочка "Ведение предпосылок"...
СообщениеДобавлено: Пн, июн 28 2010, 10:27
Переформулирую.
Формула расчета базиса условия создается в VOFM и привязывается в настройке схемы калькуляции
Формула предпосылки копирования заказ-фактура создается в VOFM и привязывается в в тр. VTFA.
Формула предпосылки передачи потребности создается в VOFM, но где она привязывается?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 28 2010, 10:37
Пт, апр 13 2007, 16:52
тр. OVB8 (Сбыт - Основные функции- Проверка доступности и передача потребности - Передача потребности - Ведение условий для передачи данных потребности)
СообщениеДобавлено: Пн, июн 28 2010, 10:42
ага, оно же и есть меню VOFM -> Предпосылки -> Последующие ф-ии -> Потребность/Доступн.
Вопрос - почему LKU упорно не видит что поле открыто для ввода?? :D
СообщениеДобавлено: Пн, июн 28 2010, 11:08
Ну, слона то и не заметил :)
Я все-таки ожидал, что предпосылку можно где-то отдельно привязать в зависимости от чего-нибудь (например, вида заказа).
