Текущее время: Вс, сен 27 2026, 14:51
 Заголовок сообщения: Отпуск из особого запаса (запаса под заказ клиента)
СообщениеДобавлено: Пт, июн 25 2010, 14:49
Пт, май 05 2006, 09:25
Добрый день! Создали Сбытовой заказ, передали потребность в производство. В производстве произвели продукцию, она попала в запас под заказ клиента.
При попытке создания поставки выдается сообщение:
До выбранной даты партии поставки не подлежат поставке.
№ сообщения VL248
Diagnosis
There are no schedule lines due for the given order item up to the date chosen.
System Response
The system does not create a delivery item for this order item.
Procedure
Check whether the order item to be delivered contains confirmed schedule lines.
If this is the case, set the selection date further into the future if you still want to create a delivery for this item.
Но запас на складе есть правила копирования настроены. Не понятно в чем дело
 Заголовок сообщения: Re: Отпуск из особого запаса (запаса под заказ клиента)
СообщениеДобавлено: Пт, июн 25 2010, 16:34
Чт, май 10 2007, 09:15
Вам необходимо настроить выбор партий для заказов под закупку.
Правильно я понимаю.
Необходимо настройку осуществить в VCH1 (VCH2).
Проблема в том, что данную настройку необходимо осуществлять для каждого заказа клиента.
У нас организовано ABAP-доработкой.
При сохранении заказа под закупку сохраняется еще вид стретегии для поиска партии в VCH1 (VCH2).
СообщениеДобавлено: Пт, июн 25 2010, 20:19
Мне нужно отгрузить просто из запаса под заказ клиента с помощью обычной исходящей поставки
СообщениеДобавлено: Сб, июн 26 2010, 11:11
и я о том же.
правда в моем случае поставка делается, но там нет партий.
А в вашем получается ошибка:
1) поставка делается датой раньше чем товар попал на склад
2) товара на складе нет
3) товар находится под другим заказом
СообщениеДобавлено: Вт, июл 06 2010, 11:00
Ср, апр 07 2010, 11:07
Нажмите проверку доступности в заказе.
