Текущее время: Чт, сен 17 2026, 23:01
 Заголовок сообщения: Автоматическое отклонение позиций при создании заказа клиента
СообщениеДобавлено: Чт, май 14 2009, 10:35
Ср, фев 21 2007, 16:46
Добрый день,коллеги! Подскажите, как сделать,чтобы при создании заказа клиента, все позиции в нем автоматически были отклонены? Какой userexit использовать?
 Заголовок сообщения: Re: Причина отклонения
СообщениеДобавлено: Чт, май 14 2009, 12:00
Вт, апр 08 2008, 10:42
это поле VBAP-ABGRU, так что userexit_move_field_to_vbap самое то.
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическое отклонение позиций при создании заказа клиента
СообщениеДобавлено: Чт, май 14 2009, 13:59
спасибо
СообщениеДобавлено: Пн, май 18 2009, 23:55
Пт, апр 28 2006, 22:39
Извиняюсь, а в чем тогда смысл такого заказа? :? Если его просто нужно "попридержать", то не будет ли правильнее/проще настроить автоматическое блокирование в конфигурации?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 04 2009, 13:06
Jelena, да дело в том, что на проекте, все проходит через согласование и все счета должны быть автоматически заблокированы, для начала я настроила блокировку в заказе, дальнейшая цепочка не идет, но эта блокировка не подошла, так как все равно идет потребность при запуске ППМ, чего не должно быть, поэтому было принято такое решение. Понимаю не логично,а что делать:(
СообщениеДобавлено: Пт, июн 05 2009, 09:06
Чт, сен 29 2005, 07:34
влезу случайно так - я вот тоже недопонимаю этого момента в SAP. Ставим блокировку, которая настоена на блокировку ППМ, а она все равно уходит в ППМ. И в лайбрари это отмечено, как стандарт... страдаем из-за этого
СообщениеДобавлено: Пт, июн 05 2009, 19:00
Ну, в защиту SAP :) если вы не собираетесь заказ доставлять, то нафига его вообще принимать тогда? Пользуйтесь inquiry или quotation или еще чего. А раз уж приняли, то даже если он заблокирован, то, надо понимать, может быть в любой момент разблокирован и, соответственно, надо, чтобы товар был на складе при полной готовности.
Хотя вот могли бы они это более гибко сделать, чтобы можно было сконфигурировать и так, и так. Но, видимо, недосуг им...
СообщениеДобавлено: Вт, июн 09 2009, 18:19
и же они таки сделали возможность такого хода события :lol: .
мега спасибо нотке 547277 по пункту 12. УРА!!!! Блокировка поставки теперь блокирует и передачу потребности в планирование производства!!!!
СообщениеДобавлено: Чт, июн 11 2009, 10:46
Спасибо огромное! Наконец-то SAP это исправил.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 11 2009, 16:25
Justudent, если не сложно,то подскажи,ты тестировал этот процесс? чтой-то я никак не могу понять куда ставить галку? в заказе такого поля нет Fixed date and qty, может его надо как-то открыть? В типе позиции тоже нет. Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, июн 11 2009, 16:31
отрываю от сердца... сам искал как маленький, нашёл и смеялся над собой
вообщем в позиции на вкладке Партии поставки есть в левом углу посередине экрана эта опция Дата/ОбъемЗафиксир. ВОт тут её и ставьте.
Если надо, чтобы она всегда автоматом стояла, то
SPRO-Сбыт-Основные функции - Проверка доступности/Передача потребности-Проверка доступности-Проверка доступности по логике ATP или с учетом ПредвПланиров - Определение предварительной настройки
на здоровье!
СообщениеДобавлено: Чт, июн 11 2009, 16:39
Спасибо! Почувствовала себя идиоткой:) перерыла очень много:)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 11 2009, 16:46
не стоит. вы не одиноки. я тоже рыл долго))))
СообщениеДобавлено: Вт, июл 02 2013, 11:31
Пн, авг 23 2010, 11:35
Привет всем.
Достану из шкафа тему)
Вопрос простой, в случае если проверка доступности "поставка по умолчанию" на вкладке "партии поставки" определяет несколько партий поставки, заблокировать можно только первую в списке(для остальных статусы неактивны). Можно ли поставить причину и активировать статусы на следующие даты парии поставки?!)
СообщениеДобавлено: Вт, июл 02 2013, 11:41
не скажу, надо проверить в системе...судя по документации поля фиксирования, кажется, что распространится на все
