Текущее время: Вт, авг 18 2026, 16:04
 Заголовок сообщения: Иерархия партнеров
СообщениеДобавлено: Ср, июн 23 2010, 15:32
Пн, дек 21 2009, 15:47
Есть следующая задача. Для Головного банка завести свой прейскурант на услуги, а затем при заведении новых дебиторов-филиалов они должны использовать прейскурант как у главного.
В тестовой системе настроил ветку с иерархией, настроил ведение партнеров, добавил в условие цены доступ по иерархии. Завел иерархию клиентов, в ОЗД поставил галку Ценообразование. На тестовой системе все заработало.
После переноса на продуктив при создании торгового документа роль партнера 1А (Иерархия клиентов 1) добавляется, однако не заполняется номером клиента. Подскажите пжл с чем это может быть свзяано?
 Заголовок сообщения: Re: Иерархия партнеров
СообщениеДобавлено: Чт, июл 08 2010, 11:17
Вопрос снят. Обновил контекста (тр. SE33) SD_PARTNER_CONTEXT и все получилось. Видимо SAP делает обновление периодически , не сразу.
