Текущее время: Вс, сен 27 2026, 15:32
 Заголовок сообщения: Принудительная повторная проверка доступности в поставке
СообщениеДобавлено: Вт, июл 13 2010, 22:18
Ср, окт 05 2005, 12:13
По процессу поставка может создаваться заранее. Доступность проверена, партии выбраны. К моменту физического комплектования (с момента создания может пройти пару дней) ситуация с доступностью могла измениться (не произвели то, что должны были, что-то пошло в блокированный запас, кто-то что-то сторнировал итд). Хочется еще раз проверить доступность в поставке, чтобы не бегать по складу и искать там то, чего там и так нет. Как это можно сделать? Пробовал тупо зайти в поставку и сохраниться - доступность не проверяет. Получилось ее заставить проверить еще раз доступность, если зайти в поставку и изменить количество в позиции (причем только в большую сторону:)).
Наверное, Боги сошли с ума.
 Заголовок сообщения: Re: Принудительная повторная проверка доступности в поставке
СообщениеДобавлено: Вт, июл 13 2010, 23:40
Пт, апр 28 2006, 22:39
В документации упоминается только то, что проверка доступности может производиться в момент создания поставки. Вполне логично, что проверка также проходит при увеличении количества. Мне кажется, что ваш сценарий можно реализовать только посредством создания программы, которая будет пробегаться по поставкам и делать перепроверку. Даже user exit тут вряд ли поможет, т.к. его что-то должно запустить, а если поставки лежат себе и никого не трогают, то и никакой user exit не сработает.
Собственно именно по этой причине SAP рекомендует создавать поставки только в самый последний момент. Еще есть такой Availability Check for Stock Transport Order, но я даже не знаю, что это за зверь.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 14 2010, 08:04
Про Availability Check for Stock Transport Order я знаю. Это мы тоже используем, с ним проблемм нет. А где можно порчитать про такую рекомендацию работы с поставками - что их надо делать в последний момент?
Просто у нас создают заранее, т.к. по процессу по ней потом заказывают транспорт.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 19 2010, 20:13
Левон написал:
Нам это вдалбливали консультанты, когда внедряли SD. К сожалению, не знаю, откуда конкретно они взяли эту информацию (какие-нибудь best practices?), но, оглядываясь назад, могу сказать, что такой подход вполне логичен.
Левон написал:
Так может вам не создавать поставки только ради этого-то? Нарисуйте какой-нибудь отчетик, который будет типа симуляцию делать.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 20 2010, 07:57
Чт, янв 20 2005, 08:34
Левон написал:
... К моменту физического комплектования (с момента создания может пройти пару дней) ситуация с доступностью могла измениться...
Я так понимаю, что это когда заходим на изменение поставки. Тогда можно повесить эту проверку на экзит сохранения поставки или на отпуск материала.
Последний раз редактировалось Sergo Вт, июл 20 2010, 08:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 20 2010, 07:59
Jelena написала:
К сожалению, надо. Речь идет о стандартном интерфейсе с внешнй системой, который работает на поставках.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 20 2010, 08:00
Sergo написал:
Я так понимаю, что это когда заходим на изменение поставки. Тогда можн оповесить эту проверку на экзит сохранения поставки или на отпуск материала.
Пока хочется найти стандарт.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 20 2010, 09:00
Вт, май 17 2005, 13:35
Попробуйте посмотреть транзакцию V_V2. Вроде она как раз умеет принудительно повторно проверять доступность в торговых документах. Не уверен, что она напрямую подойдет, но внутри она использует ФМ SD_BACKORDER_CHECK_AND_SAVE, возможно его как раз можно будет использовать.
