Текущее время: Вс, сен 27 2026, 14:00
 Заголовок сообщения: Разница в 1 коп между накладной и фактурой.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 04 2005, 10:07
Пн, сен 20 2004, 10:55
Добрый день! Проблема такая система не правильно считает сумму НДС. Причем когда считает не првильно в заказе, в фактуре считает правильно и наоборот. Пример стоимость позиции 25968,60 налог 10 %. Система в заказе НДС посчитала 2596,86 а в фактуре 2596,85. И так же наоборот. И всегда разница 1 коп. Что делать?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 05 2005, 08:07
поставьте правило копирования без изменения цены из заказа в фактуру...
если вам это не подходит, поясните, одна ли это и та же позиция или их несколько и эта ошибка выходит только при печати
СообщениеДобавлено: Вт, июл 05 2005, 09:04
Позиции всегда разные. И разница выходит именно в условиях. Когда в vf01 заходишь по "enter"у в условиях все ок. (разницы с заказом нет) а когда сохранияешь то потом появляется разница именно при проводке. :cry:
СообщениеДобавлено: Вт, июл 05 2005, 10:15
правильно ли я понимаю, что у вас общая сумма НДС по фактуре (Перейти к - Заголовок - Условия) и сумма НДС в проводке различны?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 05 2005, 10:52
Нет после того как фактура провелась и в проводке и в фактуре ндс в позиции прибавляет или убавляет копейку хотя при 10% ндс никакого округления нет, на лицо явноне правильная сумма ндс. например в позиции 25968,60 налог 10 %. Система в заказе НДС посчитала 2596,86 а в фактуре 2596,85
СообщениеДобавлено: Вт, июл 05 2005, 13:14
Чт, авг 26 2004, 09:14
Настройте правила копирования из торгового документа в фактуру без пересчёта налогов... и всё будет зашибись
Сохрани нас Бог от дураков, а уж с врагами мы сами справимся...
