Текущее время: Вс, сен 27 2026, 14:51
 Заголовок сообщения: Вопрос по схеме калькуляции
СообщениеДобавлено: Вт, июл 20 2010, 10:35
Вт, дек 16 2008, 14:09
Возникла ситуация, с которой не сталкивался ранее.
Есть 2 документа: контракт и отзыв. 2-ой делается по ссылке на первый документ.
У каждого документа своя схема калькуляции. Отзыв настроен так, что должен быть пересчёт цены при его создании. Базовое условие обязаетльно и может вводиться вручную.
Но почему-то :oops: при создании 2-го документа это условие не отображается на закладке "Условия", а в анализе написано, что вводится вручную.
Никаких предпосылок во второй схеме нет. Все варианты галок уже перепробовал. Самое интересное, что когда схему для отзыва просто скопировал из контракта(стали 2 идентичные схемы калькуляции с разным названием), то уже перестает отображаться базовое условие. При этом ругается, что оно требуется для ввода. Схемы 1 и 2 определяются всегда верно. Особенностей в самом условии никаких нет - перепробовал все подходящие комбинации.
В управлении копированием пробовал все правила 30*, но безрезультатно.
В чем может быть дело?
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по схеме калькуляции
СообщениеДобавлено: Вт, июл 20 2010, 15:08
Вт, апр 24 2007, 15:56
Так проблема в только том, что "по умолчанию" нужного ВУ в расчете нет, и пользователю сначала необходимо ввести его в таблицу на закладке "Расчет цен"??
СообщениеДобавлено: Вт, июл 20 2010, 16:26
Да, исходный ВУ по по умолчанию в расчёт не попал. В настройке "Определение схемы калькуляции" саму схему и этот ВУ указал.
Почему оно не отображаетсяс схеме, хотя вроде все варианты опробовал(написал выше) :?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 20 2010, 17:35
Извините, вопрос закрыт. Покопался и нашёл причину
СообщениеДобавлено: Вт, июл 20 2010, 20:02
Вт, май 17 2005, 13:35
Правило хорошего тона на форуме: раз уж вопрос поднят и решение самостоятельно найдено, надо им поделиться.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 21 2010, 12:49
Сорри, LKU. Галку "Определение условия вручную" в самой схеме калькуляции убрал и условие стало рассчитываться по формуле и не исчезать из схемы.
