Текущее время: Вс, сен 27 2026, 15:31
 Заголовок сообщения: Печать в спул
СообщениеДобавлено: Пт, июл 23 2010, 14:53
Чт, окт 08 2009, 09:31
Всем доброго дня!
Подскажите, есть ли возможность сделать так, чтобы при создании фактуры автоматическая печать первички шла в спул, а не на принтер.
Такая задача стоит только для меня, т.е. у остальных пользователей печать должна уходить на принтер.
 Заголовок сообщения: Re: Печать в спул
СообщениеДобавлено: Пт, июл 23 2010, 14:59
Пн, ноя 01 2004, 12:17
Попробуйте: "Собственные данные - ПостЗначение" - снять галку с "немедленный вывод"
СообщениеДобавлено: Пт, июл 23 2010, 15:02
галку снял в первую очередь,
но если попробовать принудительно отправить на печать фактуру, то галка в настройках печати будет стоять...
т.е. система за основу берет настройки печати документа, а не собственные данные:(
СообщениеДобавлено: Пт, июл 23 2010, 17:15
Вт, апр 24 2007, 15:56
В таком случае проверьте настройки выходного документа на закладке "Печать"
 Заголовок сообщения: Re: Печать в спул  Тема решена
СообщениеДобавлено: Сб, июл 24 2010, 12:28
Вышел из ситуации, на компе в качестве принтера по умолчанию установил Document Writer,
печатаем в файл.
